Welche Schrauben Stoßdämpferaufnahme unten?
- Krische
Moin.
Da ich am Wochenende mein neues Fahrwerk einbauen muss (Federbruch hinten rechts...) will ich auch gleich die Schrauben der Stoßdämpferaufnahmen ersetzen, sowohl vorn als auch hinten. Wer weiß, ob die alten nach 26 Jahren den Ausbau überleben... Ich hab leider grad keine Zeit die Räder abzunehmen und auszumessen, und wenn ich erst Sonntag dazu komme, kann ich leider auch nicht spontan nachkaufen. Weiß jemand die Maße?
Vorne wird es ja wie die Exzenterschraube sein (die hab ich), also SW 16, M12 x 70, aber hinten? Sieht aus wie M10... Muss ich auf was bestimmtes bei den Schrauben achten, oder gehen ganz "normale" gute Schrauben?
Danke schonmal!
Gruß,
Krische
Danke schonmal!
Gruß,
Krische
Sommer: 86er GTX
Winter: 90er Jetta 2 GL, Stilecht
- Sven
AW: Welche Schrauben Stoßdämpferaufnahme unten?
Hi!
Hinten sind es M10 x 70.
Achten musst du auf die Zugfestigkeit und die Streckgrenze!!!
Es sollten 10.9er oder 12.9er Schrauben sein.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Krische
Cool, das ging ja schnell! Danke, danke!
Krische
Krische
Sommer: 86er GTX
- Sven
Bitteschön!
Im Übrigen glaube ich nicht, daß du die Wahl haben wirst, ob du die Schrauben nochmal verwendest oder nicht.
Üblicherweise sind die so festgerostet, daß man die (von Hand) mit 'nem losen Metall-Sägeblatt oder einem Dremel öffnen muss.
Stell' dich also schon mal darauf ein.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Günni
Ich nehm dafür immer die FlexSven hat geschrieben:Bitteschön!
MfG, Sven.![]()
- Sven
Mit der Flex geht's natürlich butterweich und schnell.
Aber da heißt es halt vorsichtig arbeiten.
- Peet!
Als Tip noch
Anzugsdrehmoment am Federbein beachten!
Exzenterschraube (obere) 80 NM
Normale (untere) 70 NM
hintere Federbeinbefestigung unten
M10x70 (10.9) 45 NM
gruß Peet
M10x70 (10.9) 45 NM
gruß Peet
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
sicher das es 10.9er Schrauben sein müssen (nur aus Interesse)?
- Peet!
Original ist das so! (warum sollte man schwächere nehmen?)christian_scirocco2 hat geschrieben:Hallo,
gruß Peet
Wenn du redest,
- Krische
MfG, Sven.![]()
Sowas hatte ich mir schon gedacht. Die Flex liegt auch schon bereit... Freue ich mich schon drauf, ehrlich gesagt. Hatte lange nicht mehr das Vergnügen mein Lieblingswerkzeug zu benutzen
Gruß,
Krische
Sommer: 86er GTX
