Ölwanne zutief???
Kevin GT2
Ölwanne zutief???
Hallo zusammen.
Habe meinen JH zum PL gemacht.
Und bin jetzt so gut wie ferig.
Mein Problem ist jetzt das ich beim rausfahren aus der Werkstad an dem Tohrhalter mit der Ölwanne hengenbleibe was mit dem JH nicht so wahr.
Kann es sein das der PL ca. 3-4cm Tiefer ist als der JH???
MFG Kev
MFG Kev
- BPower
AW: Ölwanne zutief???
3-4 cm find ich viel, aber tiefer auf jeden Fall da der Motor ja auch schwerer ist
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
i21b
- Maggus
Die Lösung wird sein das du eben um den Torhalter drumrum fahren musst
Kevin GT2
Um den Tohrhalter herumfahren geht nicht, Das tohr ist nicht großgenug
Und meine Motor lager sind alle neu.
Habe jetzt Leider ne dalle in der Ölwanne
el loco rocco2124
2 Holzlatten hinlegen drüber fahren ,gut is!
Checker00
Die Ölwanne vom JH verbauen wär eine Lösung.
Sollte passen.
Ist in beiden Fällen ja der 827er Block...
Wg. der Ölmenge evtl. noch nen Ölkühler verbauen, und alles sollte gut sein.
Sollte passen.
Injection is nice, but rather be BLOWn
- JÖRGFRITZ GIFHORN 38524
Bei den Schlaglöchern in den Straßen..... na 2 KM haste wohl ein Auslaufmodell
Danke
Danke
el loco rocco2124
Sind die unterschiedlich groß?Ja dann wäre das auch ne möglichkeit.Aber wenns nur um die Ausfahrt aus der Halle geht ,wäre mir der Aufwand zu Groß!
Kevin GT2
Das mit den Holzlatten habe ich auch gemacht und werde ich weiter so machen.
Weil deswegen soche extra einbauten zu machen ne ne.
Habe das auch nur aus neugier gefragt.
Aber danke an alle
Aber danke an alle
