JH springt an, geht aber ohne gas wieder aus.
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 21:57
Also,
nachdem ich 3 Liter öl af dem Garagenboden verteilt habe, mir 2 mal richtig die Birne gestoßen hatte und endlich wieder alle Teile Halbwegs an ihren Platz geschraubt hatte, wollte ich natürlich wissen, ob es mein Jack noch tut.
Also Batterie ran, und ab dafür.
Zuerst wollte er nicht anspringen. Habs dann ein paar mal probiert, und auf einmal ist er angesprungen, aber sofort wieder aus gegangen.
Danach sofort wieder probiert, und er wollte nicht anspringen.
Hab ihn dann mal 3-4 Minuten in ruhe gelassen und nochmal probiert.
Zack angesprungen und ich hab gleich auf´s Gas gelatscht.
Er lief einwandfrei bei 4000 Umdrehungen mit fuß auf dem Gas.
Auch Vollgas ging ohne Probleme.
Allerdings sobald man unter ca. 1500 U/min kommt, geht er einfach aus.
Habe danach sofort versucht zu startten, ist auch angesprungen aber sofort wieder aus gegangen.
Danach hat er keine mucken mehr gemacht, nurnoch geörgel.
Nach 3-4 Minuten geht es dann wieder, aber wieder nur wenn man Gas gibt, nachdem er will.
Ich habe danach mal überall im Motorraum rummgesucht und auch was gefunden.
Ein loses Kabel, das vom Ventildeckel richtung Zundspule lose ins Nirvana hing.
Dank SuFu hab ich das inzwischen als Massekabel Identifiziert, was an die Halterung der Zundspule gehört.
An der Zündspule selbst habe ich gesehen, das einer der Anschlusspins frei ist. Fehlt da was? Es ist der vorderste Pin.
Dann hab ich noch was entdeckt...
Ich kann mich nicht erinnern, ob da was drauf gehört oder nicht. Kommt mir so komisch vor, das das da offen ist.
Bild hängt an.
Könnten einige dieser Dinge evtl die Ursache dieses Problemes sein?
Würde mich über Hilfe sehr freuen =)
lg
Bild hängt an.
lg
