Kat Austausch Problem
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 20:31
von HessenRocco
Nach langer auszeit melde ich mich mal wieder mit einem problem und zwar ich wollte meinen kat tauschen gegen einen neuen so jetzt sind die alten schrauben aber fest gerostet und lassen sich nicht lösen habe schon 2 mit der flex entfernt aber an die obere schraube komme ich nicht dran und an die anderen schrauben überhaupt nicht wo die halte
gummis sind (vom krümmer kommend) ps habe weder grube noch bühne arbeite mit 2 wagenheber habe auch probiert mit hammer und meisel schraube durchzuhauen aber funktioniert nicht
AW: Kat Austausch Problem
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 20:36
von sciroccofreak willi
ich sag bloß: Dremel oder so was in der Art!
mit gescheiten Werkzeug kommt man nicht ran.
Willi
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 20:42
von seidlrocco
eisensägeblatt mit nem richtigen meissel und hammer geht das aber auch!
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 21:40
von HessenRocco
ja das problem ist ja ich hab nicht genug platz um richtig bums zu holen mit dem hammer wie gesagt arbeite mit 2 wagenhebern
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 21:51
von transmedic
wie Willi schon sagte, nimm 'nen Dremel und gut ist's..
Ging bei mir auch nicht anders...
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 21:55
von Maggus
Ich hab das auch schon Öfter mit der Abdrehmethode gelöst. Entweder die Nuss dreht durch oder die Schraube ist Ab
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 22:21
Mmaurer hat geschrieben:Ich hab das auch schon Öfter mit der Abdrehmethode gelöst. Entweder die Nuss dreht durch oder die Schraube ist Ab
Die Reste was da da sind kann man oftmals gar nicht mehr als Schraube erkennen.
Da geht das Abdrehen dann nicht so einfach.
Willi
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 22:28
von sciro0791
Hallo HessenRocco,
eventuell kommt man da mit einem Mutternsprenger ran. Ich habe da mal gegoogelt und diesen Link zum Werkzeug gefunden
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug ... .htm?&ct=1 ".
Bei mir sehen die Schrauben so aus:
Verfasst: Sa 20. Mär 2010, 22:47
von sciro0791
ich habe das also auch noch demnächst vor mir, hatte ich vergessen anzufügen. Da bei meinem schon einmal die Werkstatt gepfuscht hat , muss das Hosenrohr auch neu. Man sollte halt alles da haben, bevor man anfängt los zuschrauben.
Du benutzt ja wohl hoffentlich Rangierwagenheber und Unterstellböcke, wenn Du unter deinem Auto schraubst !!
Viel Erfolg.
Gruß sciro0791
Verfasst: So 21. Mär 2010, 00:58
von Leimy
Insidertipp:
Nimm ein Metallsägeblatt aus der Handsäge und Säge mit der Hand ohne Handsäge.
PS: Man was für ein Satz und ich hab noch nicht mal studiert!
Mfg Christian
