Seite 1 von 3
Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 18:08
von Scirocco-alex
Hi
Hab ein riesen problem,
bin heute über bahnschienen gefahren wie jeden tag.
Aber heute ist mein rocco danach ausgegangen :ichheuldoch:
Er orgelt ganz normal aber er springt nicht mehr an.
Wo ist das problem?
Finde keinen stecker oder so der ab ist.
Wo muss ich gucken, was kann ich tun?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Alex
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 18:24
von Marvin
Wie immer die erste Frage:
Welcher Motor ?
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 18:49
von Scirocco-alex
Ach ja sorry,
JH-natürlich.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 19:09
von scirocab
Hi, schau mal ob die Verteilerkappe noch fest auf'm Zündverteiler ist.
Ist meinen Kumpel auch mal passiert als er über einen Bahnübergang gefahren ist.
Er hatte vorher die Verteilerkappe gewechselt und vergessen, diese wieder mit den Klammern zu befestigen. Das Ende vom Lied, Verteilerfinger und Kappe kaputt.
mfg, Markus
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 19:12
von Scirocco-alex
Hab ich kontruliert,
ist alles fest.
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 19:39
von Peet!
Benzinpumpenrelais, Zündanlassschalter
was anderes kann es "fast" nicht sein!
gruß Peet
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 19:46
von Scirocco-alex
Wofinde ich die und wie teste ich die?
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:23
von smove
Benzinpumpenrelais sitzt auf der Zentralelektrik, wenn du die Zündung einschaltest, solltest du kurz die Pumpen rauschen hören.
Wenn das nicht der Fall ist werden die wohl keinen Saft bekommen, dann einfach mal das Relais genauer anschauen, gegebenenfalls zum testen mit nem Kabel überbrücken.
Wenn die Pumpen aber anlaufen, schaust du mal nach ob der überhaupt noch nen Zündfunken bekommt.
Weil wen er noch orgelt, dann kriegt er entweder kein Sprit oder keinen Funken (oder beides) :verlegen:
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:27
von Peet!
Das Benzinpumpenrelais sitzt über den Sicherungen und hat meist die Nummer 62.
Wenn du mit dem Löten umgehen kannst, öffne das Relais, dann siehst du die "kalten" Lötstellen.
Oder du besorgst dir ein Neues/Gebrauchtes was geht.
Zum Zündanlassschalter erneuern hatten wir hier mal eine Anleitung.
war glaub der CXSPARK ausm Forum
AW: Ausgegangen
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 20:29
von Peet!
smove hat geschrieben:Benzinpumpenrelais sitzt auf der Zentralelektrik, wenn du die Zündung einschaltest, solltest du kurz die Pumpen rauschen hören.
beim JH laufen die Pumpen mit nur Zündung an, NICHT! erst wenn der Anlasser dreht!
