Scirocco 1 Umbau auf Kontaklose Zündung
Mister_Mangels
Beitrag von Mister_Mangels »
Jo,wie ober schon steht,will ich meinen 76er auf Kontaktlose Zündung umbauen,da mir das ewige wechseln der Unterbrecherkontakte schwer auf`m Keks geht.
Die Frage die ich mir grad stelle:Hab ich alles oder fehlt noch was?Also Zündspule,Verteiler,Kabelbaum,Drezahlanhebung,und Steuergerät (dieses winzige da :hihi: )hab ich hier. :gruebel:
Dann noch die Frage:Muß sonst noch was geändert werden,außer der Motoreinstellung? :-/ Gib`s irgendwas besonderes zu beachten?
Bin für eure Tips und Tricks wie immer dankbar.
Gruß Boris
Gruß Boris :wink:
arnorz
AW: Scirocco 1 Umbau auf Kontaklose Zündung
Beitrag von arnorz »
brauchst den zündverteiler, zündsteuergerät+ kabelbaum, und zündspule.
mehr hab ich damals auch nicht getauscht.
normalerweise hast du noch das rosa-kabel dran, welches von dem widerstand kommt, der die 12v auf 9v runterregelt.
ich glaub ich habs damals nicht rausgerissen, weiß aber nicht mehr obs noch gebraucht wurde, oder nur tot da hing, ist schon zu lange her, hab bereits n anderen motor drin
Mister_Mangels
Wo finde ich das Rosa Kabel,oder den Wiederstand?Sorry kann grad nicht nachschauen,da der Rocco in seinem Winterquatier steht (50km away)
Gruß Boris :wink:
