haben heute leider nur begonnen meine Remus-Anlage zu verbauen.
Der VSD sitzt grade und soweiter, aber im Achsbogen liegt das Rohr oben und innen an, also zur Fahrzeugmitte hin.
Wenn uns nix mehr einfällt werden wir das gerade Stück, das von der Mitte zur Fahrerseite führt, nen cm verlängern.
Weiß jmnd. alternativen oder hat da schonmal ähnliche PRobleme behoben?
Bitte um schnelles Antworten, Danke!
MfG
Thomas
REMUS VSD Rohr zerflexen???
- Öml
- Wohnort: Griethausen, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
89er GT mit JH, D3, Remus ab Kat, Graphit-Metallic, Neu lackiert nach Unfall (gerichtet, entbeult, entrostet...)
GT-Scheinis, schwarze Blinker
H&R-Cupkit 40mm, RH Cup 15" mit 195/50, ET37, hinten 5mm Platten
VW-Sportsitze vom Skala in Blau, starre Sparco-Gurte und dezente Anlage...
<----Auto für die gewissen Sommermonate!
Polo 6N 1.4er
<---- studentisches Winter- und Stadtauto
Polo 6N 1.4er
- Öml
AW: REMUS VSD Rohr zerflexen???
Keiner ne Idee?
Haben auch Brennring und Kat raus gehabt, kann da was falsch gelaufen sein?
Brauch echt hilfe sonst kommt heute die Flex raus.
Polo 6N 1.4er
Polo 6N 1.4er
- Öml
AW: REMUS VSD Rohr zerflexen???Böser Achsbogen...
So...
Es ging letzte Woche dann doch, mit voller Ausnutzung der Langlöcher am Katanschluss von Remus... Und nun stehe ich gestern bei Kaufland und das Anschlagen beim Anlassen ist plötzlich wieder da...dabei hängt er schon tiefer der Topf (Halter angepasst so um 1cm nach oben).
Im normalen fahren gehts dann, bei provoziertem ruckeln und wie gesagt Startvorgang ists dann da.
Weiß jemand ob die Powerflex-Auspuffgummis zum Verlängern/Einkürzen taugen?
So kann er noch etwas tiefer auch wenns suboptimal ist und hoffentlich etwas Vibration rausnehmen damit, in Kombination mit 5mm Nacharbeit im Hitzeschutzblech das da ist. Weil das VSD-Rohr da ändern...lieber nicht.
Hat jemand Plan obs so klappen kann, schon so gemacht oder bessere Erfahrungen? Das prob wird ja net nur bei Remus auftauchen...
Vielen Dank, auch für Unterstützung bei bisherigen Anfänger-Fragen =)
Polo 6N 1.4er
Polo 6N 1.4er
