Vibrationsproblem Motor oder Getriebe??
John Bell Hood
Beitrag von John Bell Hood »
Hallo zusammen,
mein 1,6er Scala hört nicht auf mir Kopfzerbrechen zu bereiten.
Seit einigen Tagen hab ich folgendes Problem:
Wenn ich innerorts Fahre bis ca. 50 merkt man das Vibrieren nur sehr leicht, bei Geschwindigkeiten ab 80/100 wird das Vibrieren stärker und ab 120 sehr stark. Die 2 Radlager hab ich erst vor nem Monat getauscht wie auch die Linke Antriebswelle / Querlenker die einen Treffer hatten (Vorbesitzer).
Das Vibrieren bleibt selbst im Ausgekuppeltem zustand bestehen.
Habe am Samstag mal die Linke seite aufbebockt, Motor an, 1. Gang rein und drehen lassen. Dabei fiel mir auf das alle ca. alle 30Sek der Motor kurz stark Vibrierte und dann wieder Normal lief, dann das selbse auf der rechten seite , genau das selbe als ich ihn Neutral laufen lies geschah nichts mehr.
Motor ist 1,6er Vergaser RE mit nem 4T Getriebe.
Da ich sowiso das Getriebe tausche währe ich für Tipps dankbar was die Vibrationen hervorrufen könnten (wenn man schon am Ausbauen ist)
Ich Tippte eben aufs Getriebe oder die Rechte Antriebswelle da das Vibrieren ziemlich Zentral liegt (bei der Linken Antriebswelle war auch das Innengelenk zum Getriebe Kaputt).
Hat jemand evtl. eine Idee bzw. das Problem selbst schon mal gehabt!?
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
seidlrocco
AW: Vibrationsproblem Motor oder Getriebe??
Beitrag von seidlrocco »
komische sache das mit den alle 30sekunden
cxspark
Beitrag von cxspark »
Vielleicht Schaden im Differential, wo zwei defekte Zahnräder sich eben nach der Zeit wieder mit ihren defekten Stellen begegnen?
Maggus
Beitrag von Maggus »
Bei nem Bekannten ist mal nach einem Unfall unbemerkt die Lagerbefestigung am Getriebe abgebrochen. Das hat dann auch so Vibrationen verursacht. Das vielleicht mal checken.
Posted via Mobile Device
SciroocoGT
Beitrag von SciroocoGT »
Haste nen Drehzahlmesser??
Wenn ja haste da schonmal raufgeschaut was der macht wenn er so vibriert?
John Bell Hood
Der Drehzahlmesser bleibt gleich, ich habe ihn gerade mal bei meinem Bekannten auf die Bühne gefahren, wir haben festgestellt das ,das Vibrieren und leichtes Knacken vom Differenziel kommen muss da die Rechte Antriebswelle am Flansch einiges an Spiel hat, sowiso wurde von einem der Vorgänger an den Getriebe herumgepfuscht (5.Gang Fehlt etc.) Geräusche macht es auch keine Guten, aber gut da ich es von vornherein Tauschen wollte macht das nicht die Welt, mit gings nur darum das evtl. der Motor was haben könnte , das währe schon Böse.
Wenn ich das Getriebe getauscht habe werde ich berichten wo der Fehler gelegen hat (werd das alte mal aufmachen)
Danke für die Antworten!
