servo um bauen auf manuel lenkung
Molo21
Beitrag von Molo21 »
hallo bin neu hier und habe leider in der suche nichts genaues gefunden ich habe ein rocco baujahr 1991 und mit einer defekten Servolenkung und möchte diese jetzt rausschmeissen und dafür ein manuelles lenkgetriebe einbauen. Habe jetzt bei ebay das hier gefunden http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
und wollte mal wissen ob das so ein zu ein passt und was muss ich noch besorgen muss damit ich die servo pumpe rausschmeissen kann.
danke schon mal
rocco-oal
AW: servo um bauen auf manuel lenkung
Beitrag von rocco-oal »
Raus müssen: Lenkgetriebe, Servobehälter, -schläuche, -pumpe und Riemenscheibe auf der Kurbelwelle.
Brauchen tust du: anderes Kreuzgelenk, kürzere Wasserpumpe, evtl. andere Lenksäule und Mantelrohr, mechanisches Lenkgetriebe, andere Getriebeumlenkung, bzw. anpassen.
Mehr fällt mir grad net ein.
Das Ebucht-gedöns sollt passen, brauchst halt noch die Wasserpumpe.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Molo21
was bedeutet kürzere wasserpumpe bzw von welchem model kann ich die bekommen und was hällst du von dem link kann ich die sachen gebrauchen oder fehlt für den kompletten umbau ausser halt die kürzere wasserpumpe noch irgend was
rocco-oal
Normal kannst das schon gebrauchen, hilfreich wär evtl. wieviel km das Ding runter hat.
Die Wapu hat bestimmt wer hier abzugeben. Die Wapu von mit Servo ist ca. 3cm länger wie die von ohne-Servo-Modellen. Ansonsten noch den passenden Keilriemen und den Getriebeumlenkhebel kannst normal passend machen. Musst normal nur ne Passende Schraube besorgen und eine zusätliche Bohrung setzen.
i21b
Beitrag von i21b »
Molo21 hat geschrieben:was bedeutet kürzere wasserpumpe bzw von welchem model kann ich die bekommen und was hällst du von dem link kann ich die sachen gebrauchen oder fehlt für den kompletten umbau ausser halt die kürzere wasserpumpe noch irgend was
Du brauchst keine andere Wasserpumpe! Nur die Riemenscheibe ist anders! Ich baue gerade auf Servolenkung um. Ich habe ein gebrauchtes, funktionierendes mechanisches Lenkgetriebe mit neuen Spurstangen inkl. neuer Spurstangenköpfe und neuem Faltenbalg Rs + Ls hier zu liegen. Wasserpumpenscheibe für ohne Servo ist auch vorhanden. Lenkstange, Kreuzgelenk usw. ist auch da.
Wenn du Interesse hast, kurze PN was du inkl. Versand ausgeben magst.
rocco-oal
i21b hat geschrieben:Du brauchst keine andere Wasserpumpe! Nur die Riemenscheibe ist anders!
Bist dir da ganz sicher? Ich hab nämlich mal nachgemessen und die Wapu ist bei Motoren mit Servo tatsächlich ein paar cm länger und nicht nur die Riemenscheibe anders. Aber vielleicht gibt´s da ja verschieden Versionen, sodass evtl. bei anderen Modellen/Baujahren/etc. evtl. wirklich nur ne breitere Riemenscheibe verbaut wurde. Bei den Servos, die ich bis jetzt hatte, war die Riemenscheibe die gleiche wie bei ohne Servo, dafür aber die Welle und das Gehäuse der Wapu anders.
i21b
Beitrag von i21b »
rocco-oal hat geschrieben:Bist dir da ganz sicher? Ich hab nämlich mal nachgemessen und die Wapu ist bei Motoren mit Servo tatsächlich ein paar cm länger und nicht nur die Riemenscheibe anders. Aber vielleicht gibt´s da ja verschieden Versionen, sodass evtl. bei anderen Modellen/Baujahren/etc. evtl. wirklich nur ne breitere Riemenscheibe verbaut wurde. Bei den Servos, die ich bis jetzt hatte, war die Riemenscheibe die gleiche wie bei ohne Servo, dafür aber die Welle und das Gehäuse der Wapu anders.
Ganz sicher, ich baue gerade auf Servo um.
rocco-oal
Hmmm... dann wird´s wohl tatsächlich beide Möglichkeiten geben. :noidea:
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
bei den Wasserpumpen gibt es zwei Ausführungen!
Die Aufnahne der 3 Schrauben (Der Lochkreis ) der Riemenscheibe hat verschiedene Durchmesser.
Das ist aber nicht abhängigg ob mit Servo oder ohne.
Also wird im Normalfall Wasserpumpenmäßig nix umgebaut!
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wasserpumpe ist gleich nur riemenrad ist anders.. ich habe den umbau andersrum gemacht nicht servo auf servo
du brauchst aber definitiv ne andere lenksäule ! andere lager dafür oder besser gleich dsa komplette mantelrohr auswechseln ! anderes kreuzgelenk !!! achtung du brauchst auch nen anderen schaltgalgen ! der am lenkgetriebe angeschraubt ist, sofern der nicht mit dabei ist/war
eben nochma geschaut das fehlt jede menge ! die lager für die andere lenksäule die gummitülle für hinter die spritzwand, der schaltgalgen, die riemenscheiben + andere riemen ^^ evtl passt die lenksäule garnicht jenachdem was für ne verzahnung du am lenkrad hast dann gibts da sone hülse zum aufpressen.
an deiner stelle hätt ich mri aber n ganzes servolenkgetriebe besorgt als auf nicht servo umzubauen ^^
