2y getriebe
Ballermann
2y getriebe
Beitrag von Ballermann »
hy,
kann mir einer sagen ob das 2y getriebe am jh passt und wie die pinbelegung ist? das aug oder acd geriebe haben ja nur 2 stecher pins und wie funktioniert das mit dem 2y
danke schon mal im vorraus
AW: 2y getriebe
normalerweise hat das 2Y einen Rückfahrschalter mit 2 Pins oben dran. Grundsätzlich passt es an alle 827er Blöcke. Du mußt aber die 16V Kupplung verbauen. Falls dein Motor noch die 200mm Kupplung haben sollte, dann mußt Du Druckplatte, Kupplungsscheibe und Schwung vom 16V nehmen. Die Verzahnung ist nämlich anders und der 16V hat die 210mm Kupplung. Der DX hat ebenfalls 210mm. Daher können Druckplatte und Schwung auch davon sein.
