16V Umbau
Michaela
16V Umbau
Hallo ma ne Frage und zwar bau ich grad mein 53B um auf nen 16V vom Golf2
und krieg die scheiss Benzinpumpe nicht unter hat jemand eine vom SCIROCCO16Voder ne gute Idee bitte schnell melden würd gern weiter machen Sasmstag ist bald wieder vorbei
Danke im vorraus
Danke im vorraus
- Gasgeber
AW: 16V Umbau
Moin !
Ich hab beim Umbau von JH auf PL Pumpen und Druckspeicher so gelassen wie es beim JH war ...
Hat funktioniert ...
Gruß Martin
- 87er scala
AW: 16V Umbau
was für ein motor war vorher drinn?
wenns ein Jh war, kannst die pumpen und druckspeicher drin lassen, sind ident.
bei anderen motorisierungen wirds umständlich.
mfg philipp
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
Schmierlappen
AW: 16V Umbau
Bei ALLES vom JH ein, hat bei mir auch dann auch funktioniert.. Habe von 1.6er 75Ps auf PL aufgebaut... Falls du die Teile brauchst, meld dich...
Michaela
AW: 16V Umbau
Danke für die Ratschläge ich werde es versuchen.....Dachte nur die 16V Benzinpumpe hat mehr Druck!!!
Gruß Sascha
Gruß Sascha
shark
AW: 16V Umbau
hallo
ich mach den gleichen umbau habt ihr das thema elektrick schon durchgemacht??? den da häng ich grad fest
hatte den jh drin und hab auf 16v pl vom golf 2 umgebaut motor sitzt schon an seinem platz nur hat der pl neue ze und der rocco alte ze
habt ihr die ze getauscht oder habt ihr den kabelbaum umgepinnt????
wenn ja wie macht man das hat da villeicht jemand ne anleitung oder ein paar tips dazu????
mit freundlichen grüßen
Thomas
Thomas
- roccoandy
AW: 16V Umbau
hallo
zum pumpen druck
das hat nichts mit dem motor zu tun sondern mit der einspritzung
und die k-jet wie die ke-jet haben fast den gleichen druck
ligt ca zwischen 6-7 bar
die l-jet oder lh-jet ligen so um 3-4- bar
und eine mono-jet ligt zwischen 0,9-1,1 bar
so viel hir zu
gruß andy
zum pumpen druck
so viel hir zu
gruß andy
:massa::auto:- COB
AW: 16V Umbau
Und der Motor läuft ohne diese Einspritzung oder gehört diese nicht dazu ?roccoandy hat geschrieben: ...
- ronin
AW: 16V Umbau
Du alter Schwätzer, brauchste du mehr Posts für die Statistik oder hast du notorische Schreibsucht?COB hat geschrieben:Und der Motor läuft ohne diese Einspritzung oder gehört diese nicht dazu ?
95% der User haben mit Sicherheit verstanden, dass der Pumpendruck zur Einritzanlage passen muss. Wenn du einen JH oder PL hast arbeiten die durch die mech. Einspritzung nach dem selben Prinzip und haben Quasi den selben Druck. Ne Digifant arbeit auch bei allen Motoren nach dem selben Prinzip...
Ich finde, das hat Andy recht einleuchtend gesagt. Da brauchst du nicht noch rumfunken, aber ein 8V-Kopf ist ja auch nach 3/10mm im Sack. Wetten wir mindestens 10% VW-Fahrer fahren mit einem kaputten Kopf rum und wissen es nicht
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- COB
AW: 16V Umbau
Und ich habe gefragt, ob die Spritze nicht zum Motor gehört. Tut sie das nun oder nicht ?ronin hat geschrieben: ...
dass der Pumpendruck zur Einritzanlage passen muss...
Und ja, ich will iwann auch noch die1000 Beiträge in einem Jahr Marke knacken...
Und frag mal VW, wo die Bearbeitungsgrenze des ZK liegt... da findest nix von 2 mm... Wenn der
