mal wieder Tankrohr, Tankdeckel 55L zu 45L
CabrioPhil
Beitrag von CabrioPhil »
Hey hab nen GT II, mit dem 55L Tank. Halter waren hinüber.
Hab vorhin eins verbaut vom 45L, ist ja etwas länger, passt aber auch so ohne Anpassungsarbeiten.
Hab natürlich nicht dran gedacht, dass dort andere Tankdeckel verbaut waren.
Vorher hats ja immer leicht gezichscht (das Thema gibt hier ja 100mal), jetzt nach 35 km sehr stark mit dem neuen Rohr. Kann ich den den jetzt drin lassen oder muss das Rohr wieder ab?
AW: mal wieder Tankrohr, Tankdeckel 55L zu 45L
Bohr ein Loch in den Deckel (3mm reicht) oder guck mal, ob die Schläuche von deiner Tankentlüfftung verstopft sind.
