Zusatzscheinwerfer?
- SciroccoMarco
Zusatzscheinwerfer?
Hab da mal ne Frage...
Wie sieht das aus wenn ich die Zusatzscheinwerfer entnehme und n langer Kühlergrill einbaue...Ist ja mit den normalen Scheinwerfern nicht zulässig, da ich dann kein Fernlicht mehr habe?
"ABWRACK NEIN DANKE"
Ich scheiß´ auf die Abwrackprämie!!!
Sichert die Existenz zukünftiger Old- und Youngtimer auf Deutschland´s Straßen...
- mYthology
AW: Zusatzscheinwerfer?
Das sind zusätzliche Fernlichter. Du hast noch normales Fernlicht in den normalen Scheinwerfern drinne. Von daher brauchst du dir da keine Sorgen machen.
Musst dann halt nur damit leben, dass das Fernlicht hinterher bei weitem nicht mehr so hell ist.
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
- Buggyboy
Aber vorsichtig beim rausnehmen, die Halterungen der Schrauben gibbet nicht mehr neu..
Habs das extra Fernlicht auch draußen und gegen Nebelscheinwerfer getauscht.
Neu von Classicparts in Gelb
Und wenn Du meinst, dass Du zu wenig Licht hast, nimm einen Relaissatz fürs Licht , das schont auch den Lichtschalter
- Elbtunnelschrat
habe das auch gemacht den unterschiet merkt man nich wirklich und probleme macht dir da auch niemand
Scirocco Clique Nord(Natürlich mit Norddeutschen Wikingergenen) ☠
- SciroccoMarco
Ok Super...Vielen Dank für die schnelle Antwort...
- COB
Wenn ihr den kleinen Zusatzscheinwerfer (nicht GT) meint... das ist komischerweise ab Werk ne H3, also eigentlich Nebellicht... auch wenn es mit Fernlicht angeht...Buggyboy76 hat geschrieben: ...
- Buggyboy
Nö die Gts meinen wir nicht, sondern den normalen Breitband mit Zusatzscheinwerfer..COB hat geschrieben:Wenn ihr den kleinen Zusatzscheinwerfer (nicht GT) meint... das ist komischerweise ab Werk ne H3, also eigentlich Nebellicht... auch wenn es mit Fernlicht angeht...![]()
Und wennn die Gts nachgerüstet worden sind, muss natürlich auch der Kabelbaum geändert werden, wra bei mir auch so, sonnst gehen die Nebler ja bei Fernlicht an..
- COB
??? Ich weiss net, ob du mich net verstanden hast oder ich dich gerade nicht verstehe...Buggyboy76 hat geschrieben: ...
Und wenn die Gts nachgerüstet worden sind, muss natürlich auch der Kabelbaum geändert werden... sonnst gehen die Nebler ja bei Fernlicht an..
Der kleine Zusatz an den Breitband, da is Ori ne H3 Funzel drin... geht aber mit FL an...
Der Zusatz beim GT is ja ne H1, das passt...
Musste gar nix ändern... umbauen, anstecken, fertsch... für die NSW liegt der Stecker zw. Dom und Mengenteiler...
- Buggyboy
Bei den kleinen Breitband Zusatz ist ab Werk immer H3 drin, nur das Glas ist anders.
Und wenn der Nebler mit Fernlich angeht, ist der nicht richtig verkabelt.
- COB
Den rechten kenn ich ja gar net, sowas hab ich noch gar nich gesehen... ich habe/hatte an meinem den linken drin...Buggyboy76 hat geschrieben: Bei den kleinen Breitband Zusatz ist ab Werk immer H3 drin, nur das Glas ist anders... Und wenn der Nebler mit Fernlich angeht, ist der nicht richtig verkabelt.
Mir kam halt Fernlicht mit H3 immer spanisch vor... weil H3 eigentlich klassischer NSW ist... Verstehste ?
Und wie soll der Nebler mit Fernlicht angehen ? Wenn der Zusatz Fernlicht war und der GT auch Fernlicht mit H1 ist ? Ergo null Problem... Da musste nix umtüdeln... Nebler stecken am Stecker der dafür da ist und die hängen eh unter der Stosstange...
