Dringend! Ventilführungen
Belling
Beitrag von Belling »
Kann man die 9a Führungen im KR Kopf verbauen?
Bei Mahle gibts nur die Führungen für den 9a, aber ich brauch welche fürn KR.
Bei Mahle haben auch die Auslassventile bei beiden Motoren die gleiche Art. Nummer. Sind die vom 9a auch Natriumgefüllt?
AW: Dringend! Ventilführungen
Sind genau die Selben Ventilführungen. Werden normal mit 6,8mm geliefert, so dass man sie noch mit einer Reibahle aufreiben muß. Das muß man aber sowieso, da sie sich beim einpressen leicht verformen. Die Ahle muß 7H7 sein. Verstellbarkeit ist dabei unnötig.
Die Auslassventile werden vermutlich NICHT natriumgefüllt sein.
Belling
Stephan L. hat geschrieben:Sind genau die Selben Ventilführungen. Werden normal mit 6,8mm geliefert, so dass man sie noch mit einer Reibahle aufreiben muß. Das muß man aber sowieso, da sie sich beim einpressen leicht verformen. Die Ahle muß 7H7 sein. Verstellbarkeit ist dabei unnötig.
Danke für deine Infos! Dann muss ich mal schauen, dass ich die Sachen bekomm. Bei den Auslassventilen kann ich mir das Geld sparen, frag aber nochmal da nach. Da lass ich die alten drin. Aufreiben ist klar, wuuste aber nicht dass es 7H7 ist...
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
wozu auch sind ja thermisch nicht so stark belastet wie bei nem aufgepumptem
