Unterschiedliche Girling 54 Sättel?
Scirocco_MKII
Beitrag von Scirocco_MKII »
Hallo!
Wollte fragen ob VW unterschiedliche Girling 54 Sättel verbaut hat? Der 2er G60 hat ja diese in Verbindung mit den 280iger Scheiben. Der Corri 16V hat aber auch Girling 54 Sättel, aber mit 256iger. Sind die nun baugleich ober unterscheiden sie sich von einander? Wenn man am Scirocco die Sättel in Verbindung mit diesen Adaptern (ob Sniflog odg.) verbauen will kommt der Sattel doch "weiter raus", oder sehe ich das falsch? Oder haben die Corri und Golf Sättel andere Lochabstände? Sry steh grad voll auf der Leitung :doof:
Danke Jo
87er scala
AW: Unterschiedliche Girling 54 Sättel?
Beitrag von 87er scala »
lochabstand weiß ich jetzt nicht, aber der 2er golf hat andere als der rocco, wenn ich mich nicht irre.
die kann man dann irgendwie seitenverkehrt montieren, nur dan ist die entlüftungsschraube unten statt oben.
hoff ich hab jetz keinen sche... geschrieben :-)
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
sciroccofreak willi
Da steht eigentlich alles drin:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... tel&page=2
Es gibt aber noch andere 54er Girling Sättel von bestimmten Audimodellen (frühe Audi Quattro Coupes), dessen Schraubpunkte sind viel weiter auseinander als die 16V und G60, die passen nicht.
Willi
Scirocco_MKII
Jetzt bin ich erst recht verwirrt. Also wenn ich einen 54iger Sattel vom Corrado 16V nehme, kann ich 256 Scheiben montieren mit Adaptern am Scirocco oder sehe ich das jetzt falsch? Würde das mit den Adaptern aus Golf 1 Forum gehen? Für mich spielts keine große Rolle ob 280 oder 256iger Scheiben
sciroccofreak willi
Also wenn das wegen dem 87er scala Beitrag ist würde es mich nicht wundern.
Wieder mal einer meiner Lieblingsbeiträge: Ich weiß zwar nix aber ich schreibe doch was dazu.
Der Rest sollte eigentlich klar sein:
- Lochabstand beim Scirocco (Golf1) ist kleiner als beim Golf II (Corrado)
- die 54er Girling Sättel von 16V und G60 sehen zwar auf den ersten Blick fast gleich aus, sind sie aber nicht. Die G60 Sättel sind innen breiter, weil die G60 Scheibe etwas dicker ist und auch die G60-Beläge breiter sind.
- Für welche Bremsscheibe die Anlage geeignet ist legt der Sattelhalter fest, also Sattelhalter 16V ist anders als Sattelhalter G60
Teilweise werden die 54er Girling auch auf diversen Audis eingesetzt (Audi 80 B3/B4), es gibt ber auch Girling 54 die nicht identisch zu denen vom Golf sind.
Wer eh schon den Heck meck mit den Adaptern macht kann doch gleich auf G60 unsteigen.
Für die 256er Bremse kann man ja auch Sättel vom Scirocco 16V nehmen.
Willi
