Irgendwo hab ich mal ein bauteil gesehen, um die drehzahl "Digital" zu bekommen. (Impulse?)
Weis da einer was?
Edit: Habs gefunden: http://www.t-m-ingbuero.de/ http://www.t-m-ingbuero.de/_userdateien ... dtsch..pdf
Ich würde gerne ein Digitals Cocpit aus dem Motorrad Zubehör verbauen..
Und, kann mir einer sagen, wie der Benzintank-geber Arbeitet?
(OHM?)
Und weis jemand, wie das bei einem LPG Tankgeber ist?
Mehrere Fragen..
- elger
Mehrere Fragen.. Tankgeber Widerstand..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Alter16V
AW: Mehrere Fragen..
Mit dem Geber bekommst du aber nicht die Drehzahl als impulse sondern die Geschwindigkeit.
Die Drehzahl kannst du am STG abgreifen, frag dazu mal die Leute, die ein Digifiz verbaut haben. Dafür muss man meines Wissens nach auch saubere Drehzahlimpulse bekommen. Und die gibt's direkt am STG...
Wenn du die Geschwindigkeit gepulst haben möchtest, würde ich an deiner Stelle einfach zum nächsten Schrotti gehen und bei einem der Abwrackprämienopferdreiergölfe
den Geber aus dem Getriebe schrauben. Der passt statt der Tachowelle eins zu eins ins Getriebe und liefert die gewünschten Impulse. Und wird wohl auch wesentlich billiger sein und dazu ist's noch ein original V.A.G.-Teil...
Zu den Tankgebern kann ich leider nichts beitragen...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
- elger
ja, ich brauch impulse, so wie se bei nem farradtacho erzeugt werden..
(Denk ich mal) Die benutzen an den Digitalen Tachos fürs motorrad einen magneten und en sensor am rad.
www.bückstabü.de
- Angel
wenn ich mich recht erinner ist der geber im lpg tank einfach ein potentiometer und das steuergerät wird auf die entsprechenden wiederstände programiert. deshalb kann man auch einfach unterschiedliche große tanks verbauen, die anzeige ist aber nie wirklich genau
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- elger
Muss mich mit der Tank sache mal auseinandersetzen,..
Weil ich eigentlich gern beide Tanks wechselweise auf einer anzeige hätte.
Hab dazu im netz mal ansätze gefunden.. brauche nur noch einen der schaltungen erstellen und mit µC s umgehen kann..
www.bückstabü.de
