Hallo Sciroccofreunde,
habe mal wieder ne Frage.
Mein Rocco-Motor läuft immer noch nicht ganz rund.
Habe gelesen (stimmt auch), dass die Spannung an der Lambdasonde 0,5V (Regelbereich 0,2V – 0,8V) betragen muss. Bei mir ist die Spannung aber deutlich unter 0,2V, weshalb der Motor mehr schlecht als recht läuft. Habe natürlich die Sonde bereits getauscht, leider ohne Veränderung.
Kann mir jemand einen heißen Tipp geben, wo ich nach dem Fehler suchen soll.
Danke Hummerich
Spannung Lambdasonde
hummerich
AW: Spannung Lambdasonde
Hast Du eine NEUE Sonde reing eschraubt? Ist die Sonde beheizt?
hummerich
ja habe ich. Extra vorher noch das Gewinde im Krümmer nachgeschnitten (M18 Feingewinde), die Sonde ist nicht beheizt, ist ein JH Motor, also Einkabellösung
- Faith
Also ich hatte sowas Ähnliches, ich hab allerdings die Spannung an diesem Diagnosestecker oder was das darstellen soll gemessen, wo diese 6,5V liegen sollen. Der Wert ergibt sich doch bei der K Jet da aus der CO Einstellung und wird von der Lambdaregelung erfasst wenn ich mich nicht täusche? Auf jeden Fall hatte ich da 0,02 V , der Motor lief nicht richtig. Da war das Relais zur Takventilsteuerung (Nr 26) kaputt. Drauf rumgeklopft dann lief alles wieder sauber. Ob das jetzt auch eine Ursache bei dir sein könnte weiß ich nicht. Aber vllt bringt es dich ja auch weiter
~ 89er Corrado G60 mit Dampf
~ 92er JH Knüppel in komisch-grün
~ Golf 2 PN-Möhre
~ Fahrrad
~ Golf 2 PN-Möhre
~ Fahrrad
- COB
Entschuldigung... wollte nicht aufdringlich sein...
hummerich
sage auch sorry, habe wohl überreagiert.
Bin aber nach wie vor an Tipps interessiert, wie z.B. von Faith (siehe oben)
