ABS Leuchte leuchtet ständig
- boysetsfire
so bei mir leuchtet die ABS und die ESP Lampe dauerhaft. Habe ihn jetzt mal in die Werkstatt gebracht. Ist das vielleicht schon bei wem anders auch aufgetreten?
AW: ABS Leuchte leuchtet ständig
nein, bei mir noch nicht gewesen und auch noch nichts diesbzgl gehört!
schreib mal an was es gelegen hat!
Scirocco III; deep black pearleffect,2.0 tdi, H&R 35mm Federn, 12mm Spurplatten, 19" Luganos (Sommer), 18 " Interlagos (Winter)
- Larsoerder
da wird wohl ein raddrehzahlsensor oder dessen leitung kaputt sein.
mfg lars
mfg lars
Scirocco.
Scirocco.
- boysetsfire
drehzahlfühler vorne links wurde gewechselt und das problem ist weiterhin vorhanden. fehlerspeicher wurde wieder ausgelesen und er sagt wieder drehzahlfühler vorne links. nun müssen sie mal genauer suchen.
jetzt muss ich erstmal abwarten
- sciroccogls
ABS-Ring auf der Antriebswelle verrostet... vielleicht...
Hatte ich auch schon bei einem neueren A4, habs erst mit dem Oszi rausgefunden.
Doofer Fehler.
Doofer Fehler.
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- sciroccogls
Doofer Fehler.
Doofer Fehler.
- peppi_kart
Wenn der Fehler nach Austausch immernoch besteht, würde ich auf Kabelbruch tippen.
Das hier
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=318166
wird wohl nicht passiert sein
Das hier
77er Polo 1 GLS
83er Polo 86C Coupé
87er Scirocco GT
77er Polo 1 GLS
83er Polo 86C Coupé
87er Scirocco GT
- sciroccogls
Auch nicht schlecht....peppi_kart hat geschrieben:Das hier
wird wohl nicht passiert sein![]()
Marc
- boysetsfire
vielleicht sollte ich es auch einfach mal mit Stecknadeln probieren
- boysetsfire
garnicht mal so schlecht, also es war quasi das selbe.peppi_kart hat geschrieben:Wenn der Fehler nach Austausch immernoch besteht, würde ich auf Kabelbruch tippen.
Ein liebes Tier namens Marder hat sich mal gedacht ich habe hunger auf den netten geschmackvollen ABS-Kabelbaum und dann nahm die Sache ihren Lauf.
