Merkwürdiges Stottern
hi leute,
hab seit gestern ein problem mit mein scala..
am morgen war noch alles in ordnung.. bin zur arbeit gefahren und auch wieder zurück ohne probleme..
so dann abends fahr ich noch wing rumm.. wing schneller als erlaubt :p
und dann beim anfahren ist er so komisch gestottert also hatte keine normale beschleunigung er ist fast aus gegangen so wenig drehzahl war da, da hab ich dann vollgas gegeben die ganze zeit bis es sich wieder eingependelt hat. So dann heute früh steig ich in mein auto und hoff dass er nicht zickt und war dann auch alles i. o. von daheim bis zur arbeit und zurück. So dann wollt ich mein auto in die garage stellen und dann wieder dieses stottern.. so diesmal denk, geb ich halt wieder vollgas bis er sich einpendelt.. hat er aber nicht... bin 2 ma ums dorf gefahren ging nichts.. kein zug bzw. kurz vorm ausgehen. Dann steig ich aus kuck in die motorhaube, hat bisschen verbrannt gerochen..dann hab ich 5 min. gewartet, an gemacht ging wieder.
Wisst ihr vllt. woran das lag.. oder woran das liegen könnte?
- cxspark
AW: Merkwürdiges Stottern
Steuerkolben im Mengenteiler klemmt oder Schirmung an Lambdasonde hat Kurzschluss. Wenn er mit Vollgas hochdreht aber trotzdem keine Kraft hat tippe ich auf Steuerkolben.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Peet!
Ich tippe wie so oft, auf Benzinpumpenrelais; Relais 26 für das Taktventil; Zündanlasschalter !Nighty hat geschrieben:hi leute,
in dieser Reihenfolge zu prüfen.
An diesen Sachen hängt es sehr oft.
Edit: ich gehe von einem JH 95PS aus
- roccoandy
mom mal
frage welchen motor hast du ?
hast du nur ein schwangkenter lehrlauf??
oder hast du das auch wärender fahrt ???
gruß
gruß
Habe JH 95 ps
also wenn er spackt.. dann hab ich so ca. 600U im leerlauf
und dann will er nicht hochdrehen bei vollgas.. manchmal muss ich ständig vollgas geben dass, dann wenn ich glück hab pendelt der sich nach ca. 1 km wieder ein.. manchmal dauert auch länger oder garnicht bis zum nächsten tag.
ich würde mal auf die Lambdasonde tippen. Die Spannung muß 0,5V (Regelbereich 0,2V – 0,8V) betragen. Wenn Du messen willst: die Sonde hat ein ca. 20cm langes Kabel, dann „verlängert“ zum Steuergerät. An dem Kabelschuh die Gummitülle zurückschieben, schon kannst Du wunderbar messen.
Viel Erfolg, und gib Nachricht, evtl. fällt mir noch was anderes ein.
Tschau H.
Tschau H.
- cuxrocco
würde mich auch über eine lösung freuen habe das selbe Problem wenn ich in dann ausmachen und wieder anlasse vllt 2-3 mal dann gehts wieder was woll das prob is ich denke es hat was mit der elektrik zu tun kann das sein es höhrt sich an als ob er nur auf 3 zylindern läuft und er zieht dann auch über- haupt nicht
- mYthology
Ich habe ein ähnliches Problem.
Anspringen und so, alles toll.
Aber zieht nicht an, stottert bei Last.
Ich wechsel mal 26er und teste dann nochmal...
62er ist ok, hab ich schon vom anderen Auto getauscht, da wars auch ok.
Ansonsten: zündkerzen, Kabel, Verteilerkappe und Finger sind neu.
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
- Haiko
Kraftstofffilter (die runde Cola Dose am Mengenteiler) ?
Edit: Ich gehe von einem JH 95PS aus.
- mYthology
Jupp, JH.
Kraftstofffilter ist auch schon neu (in den letzten 6 monaten getauscht).
Kann man auch ein anderes Relais nehmen? 26er hab ich nciht mehr liegen. So ersatzweise oder geht nur das 26?
Danke
Danke
haut rein !!
