BBS RS 3 Teilig
- andy_5
BBS RS 3 Teilig
Hallo!
Ein bekannter von mir verkauft BBS RS 3teilig 7 + 8J 15'' Felgen und ich habe mich gefragt ob die auf meinen 1er Rocco passen würden?? habe momentan aber keine möglichkeit sie zu probieren da meiner zerlegt ist.
Hat jemand solche/ ähnliche oben??
Und wie viel dürfen solchen ca. kosten wenn sie neu gemacht sind??
Danke!
mfg Andreas
Danke!
mfg Andreas
passat 3bg
scirocco 1
scirocco 1
- roccoandy
AW: BBS RS 3 Teilig
also auf ein 2 passen die
ich suche die auch
aber in 8 und 9* 15
gruß
ich suche die auch
aber in 8 und 9* 15
gruß
:massa::auto:- ronin
AW: BBS RS 3 Teilig
Welche ET haben die Felgen denn? Wenn du die Radläufe ziehen willst, sollte es auf jeden Fall passen...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Maggus
AW: BBS RS 3 Teilig
Passen und sieht klasse aus. Je nach Zustand werden die bis 1500€ gehandelt.
Gruss Markus
Gruss Markus
- andy_5
AW: BBS RS 3 Teilig
ET weis ich nicht. Muss ich nochmal fragen.
Die Radkästen möchte ich nicht ziehen, max kante umlegen. aber vorstehen sollten sie nicht sonst habe ich bein typisieren ein problem...
Aber Danke für eure hilfe!
mfg Andreas
mfg Andreas
passat 3bg
scirocco 1
scirocco 1
- palmagrün 74
AW: BBS RS 3 Teilig
Beim 1er geht auch 8 zoll vorne wenn kein Gewindefahrwerk verbaut is !!!!
Ich hab 8x15 et 28 vo und et 12hi bei umgelegten Radlauf und max. Tieferlegung ! Bereifung 195-45-15 --schön füllig -nicht übertrieben !!!
Bei 7 Zoll vorne sollte dann die et 25 passen (RS 001)
- 53b16v scirocco
AW: BBS RS 3 Teilig
Moin,
also ich habe bei mir VA 8x15 et 12 und HA 8x15 et 3+25mm distanz also et -22.
Das passt natürlich an der HA nur nach bearbeitung.
Ich habe an derVA die Radläufe so gezogen,das das komplette Rad abgedeckt ist.
Wenn du intresse hast,kannste meine BBS RS in 8x15 et 12 & 3 kaufen samt Reifen.
Bei intresse,einfach ne PN an mich.
gruß Alex
gruß Alex
- Sör Packl
AW: BBS RS 3 Teilig
Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers
- 53b16v scirocco
AW: BBS RS 3 Teilig
Moin Moin,
sind ein paar schöne Sachen dabei,aber rechtteuer ist der schon muss ich sagen.
gruß Alex
gruß Alex
