Ich habe vor einen 2E Motor aus einem Passat Erstzulassung 15.01.94
In einen 2er Scirocco zu pflanzen.
Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie verkupple ich den Motorkabelbaum mit der 2er Elektrik.
Nachdem Ich heute den Kabelbaum etwas näher unter die Lupe genommen hab
bleiben noch 7 Kabel übrig von denen Ich noch nicht weiß, für was diese zuständig sind.
1. Grün .................... = ?
2. Grau / Weiss ....... = ?
3. Rot / Grün ........... = ?
4. Grün / Schwarz.... = ?
5. Schwarz / Gelb..... = ?
6. Blau / Gelb........... = ?
7. Schwarz / Weiß.... = ?
8. Gelb / Rot............. = Temperatur Wasser
9. Blau / Schwarz..... = Oeldruck am Kopf
10. Gelb................... = Oeldruck am Filter
11. Schwarz............. = Lehrlaufregler (15)
12. Braun / Schwarz. = Temp fühler für den Benzinpumpennachlauf
13. Rot..................... = Einspritzleiste (15)
14. Blau / Schwarz... = Rückfahrscheinwerfer
15. Schwarz............. = Rückfahrschalter (15)
16. Blau.................... = Ladekontrolle Lima
17. Rot / Schwarz..... = Starter
18. Rot / Weiß........... = Lambdasonde Heizung (15)
19. Braun Schwarz.... = Lambdasonde Heizung (Masse)
20. Schwarz.............. = Zündspule (15)
21. Weiß / Braun....... = Masse am Motorblock
Alle 7 Kabel gehen vom Sicherungskasten direkt zum Steuergerät des Motors, oder auch anders herum.
Bei dem Motor handelt es sich um die Euro 2 Version ohne zusätzliches Kaltstartventil.
Hat das schon jemand gemacht?
Wenn ja wohin mit welchen Kabeln?
(welches ist für den Drehzahlmesser, Benzinpumpenrelais, Dauerplus,
Zündungsplus(15), Startsignal, Drehzahlanhebung bei Klima....usw.)
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom Motorkabelbaum Passat?
Und weiß jemand ob mann die unzuverlässige viereckige Zündspule
durch eine zuverlässigen Runde aus dem Scirocco ersetzen kann?
Denn mein G60 (auch Digifant) läuft orginal ja auch mit einer Runden Zündspule.
Das viereckige mist-ding
Warscheinlich muss mann da sagen "Karmann sei Dank"
Mir wiederstrebt es nämlich diese Spule reinzubauen denn viel zu viele
von den Teilen gehen kaputt. Ein kaputte Runde hatte Ich noch nie.
