Hallo. Wie bekomme ich die Mittelkonsole am besten ab, damit ich hinten gucken kann, ob was am Gebläsemotor kaputt ist,
insbesondere die kleinen runden Schrauben an den Seiten?
Muss ich da was beachten?
Danke
Mittelkonsole abbauen....
- overlordofevil
Scirocco GT BJ 1987 95 PS Heliosblau
- Peet!
AW: Mittelkonsole abbauen....
Hallo,overlordofevil hat geschrieben:Hallo. Wie bekomme ich die Mittelkonsole am besten ab, damit ich hinten gucken kann, ob was am Gebläsemotor kaputt ist,
Danke
am besten ist es eigentlich von oben darann zugehen, denn da sitzt auch der Widerstand für die Gebläsestufen.
Das Gebläse geht auch nach oben auszubauen.
Gruß Peet
- denny
Das Gebläse siehst du eigentlich wenn du die Motorhaube auf machst udn oben den Plastik schutz abbaust dann kannst du direkt drauf schauen???
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- overlordofevil
Der Gebläsemotor der Lüftung ist doch im Innenraum unten quasi hinter der Mittelkonsole, oder etwa nicht?
- denny
Nein Normal sitzt der da wo ich es oben schon beschriebn habe^^
bei meinen Roccos ist das jedenfalls so
der sitzt da weil er iwo luft ansaugen muss...
also auch wenn du mal kalte luft haben willst
und da unten drin würde der nur warem luft ausem inne raum ansaugen wa sja nicht sinn der sache ist!
grüße denny
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
- Peet!
man kann ihn nach innen ausbauen, aber ist ein sehr großer Aufwand, da ist das besser nach oben rausoverlordofevil hat geschrieben:Der Gebläsemotor der Lüftung ist doch im Innenraum unten quasi hinter der Mittelkonsole, oder etwa nicht?
hier mal was zum Nachlesen
http://www.sciroccoforum.de/forum/showp ... ostcount=4
http://www.sciroccoforum.de/forum/showp ... ostcount=1
- Bockaratong
- overlordofevil
Super, danke für die Links.
Hatte schon gesucht, aber nichts gefunden...
