Heckklappenschloß schließt nicht mehr
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 11:37
von mrtalb
Hi, Leider fand ich mit der SuFu keinen passenden Thread.
Seit gestern abend schließt das Heckklappenschloß meines scirocco scala 53b nicht mehr. Die Heckklappe liegt zwar plan auf, aber das schloß rastet nicht ein.
Habt ihr Ideen woran es liegen kann?
grüße
AW: Heckklappenschloß schließt nicht mehr
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 12:08
von Ralle
Ich vermute mal einen festsitzenden Fanghaken im Schloss, bei dem Wetter friert sowas gern mal ein. ;-)
Du kannst versuchen, das Schloss mit einem Fön aufzutauen und anschliessend gut Sprühöl reinsprühen.
Nach mehrmaligem hin- und herbewegen des Fanghakens sollte die Heckklappe dann auch wieder schliessen.
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 12:28
von Scirocco1980
Oberhalb des Schlosses ist eine Plastikabdeckung, diese ist nur geclipst. Einfach rausmachen und wie Ralle schon meinte da mal bissal einölen.
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 12:49
von Alter16V
Und ein gutes Schmiermittel nehmen, dass nicht gleich wieder fest wird bei Kälte. Ich schwör' auf Ballistol. Kann man für fast alles benutzen...
Greetz, Hendrik
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 13:13
von mrtalb
Alles eisbefreit und fanghaken ist frei beweglich, allerdings rastet er dennoch nicht ein.
Ist die Position des Fanghakens nach unten offen normal?
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 17:36
von Schrauber
kann auch sein das der obere oder untere teil des schlosses etwas verrutscht sind;
schraub doch mal locker und schieb z.b. den untern teil (im kofferrraum) ein klein wenig nach oben oder den oberen (an der heckklappe) nach unten; oder ist deine gummidichtung irgendwie dicker geworden? :-)
gruß vom
schrauber!
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 18:40
von Peet!
mrtalb hat geschrieben:Alles eisbefreit und fanghaken ist frei beweglich, allerdings rastet er dennoch nicht ein.
ja, ist normal
hast du mal versucht den Fanghaken mit dem Finger nach oben zu drücken bis er einrastet?
wenn der nicht einrastet, könnte die Betätigung innen hängen, dann würde ich mal das ganze Ding abschrauben (sind nur 2 Schrauben!) und nachschauen wo es hängt.
Gruß Peet
Verfasst: Do 7. Jan 2010, 20:17
von summsumm
lieber mit nem schraubenzieher oder ählichen hochdrücken... da hat man sich sonst schnell den Finger geklemmt (eigene Erfahrung :gruebel: )
Verfasst: Fr 8. Jan 2010, 18:51
von mrtalb
vielen dank für die tips.
Habe es gestern aufgeschraubt und da war so eine art Metallhaken/bügel verdreht. Wieder gerichtet und alles funktioniert wieder.
Grüße
