Heckklappenschloß schließt nicht mehr
mrtalb
Hi, Leider fand ich mit der SuFu keinen passenden Thread.
Seit gestern abend schließt das Heckklappenschloß meines scirocco scala 53b nicht mehr. Die Heckklappe liegt zwar plan auf, aber das schloß rastet nicht ein.
Habt ihr Ideen woran es liegen kann?
grüße
grüße
- Ralle
AW: Heckklappenschloß schließt nicht mehr
Ich vermute mal einen festsitzenden Fanghaken im Schloss, bei dem Wetter friert sowas gern mal ein.
Du kannst versuchen, das Schloss mit einem Fön aufzutauen und anschliessend gut Sprühöl reinsprühen.
Nach mehrmaligem hin- und herbewegen des Fanghakens sollte die Heckklappe dann auch wieder schliessen.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Scirocco1980
Oberhalb des Schlosses ist eine Plastikabdeckung, diese ist nur geclipst. Einfach rausmachen und wie Ralle schon meinte da mal bissal einölen.
HONOS ET ROBUR
Alter16V
Und ein gutes Schmiermittel nehmen, dass nicht gleich wieder fest wird bei Kälte. Ich schwör' auf Ballistol. Kann man für fast alles benutzen...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
mrtalb
Alles eisbefreit und fanghaken ist frei beweglich, allerdings rastet er dennoch nicht ein.
Ist die Position des Fanghakens nach unten offen normal?
Schrauber
kann auch sein das der obere oder untere teil des schlosses etwas verrutscht sind;
schraub doch mal locker und schieb z.b. den untern teil (im kofferrraum) ein klein wenig nach oben oder den oberen (an der heckklappe) nach unten; oder ist deine gummidichtung irgendwie dicker geworden?
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- Peet!
ja, ist normalmrtalb hat geschrieben:Alles eisbefreit und fanghaken ist frei beweglich, allerdings rastet er dennoch nicht ein.
hast du mal versucht den Fanghaken mit dem Finger nach oben zu drücken bis er einrastet?
wenn der nicht einrastet, könnte die Betätigung innen hängen, dann würde ich mal das ganze Ding abschrauben (sind nur 2 Schrauben!) und nachschauen wo es hängt.
Gruß Peet
summsumm
lieber mit nem schraubenzieher oder ählichen hochdrücken... da hat man sich sonst schnell den Finger geklemmt (eigene Erfahrung
Mein Motor läuft.... http://www.youtube.com/watch?v=Ko0d6n0gOGo
mrtalb
vielen dank für die tips.
Habe es gestern aufgeschraubt und da war so eine art Metallhaken/bügel verdreht. Wieder gerichtet und alles funktioniert wieder.
