Hallo
Ich hab mir endlich wieder einen Rocco II gekauft und schon hab ich ein großes Problem .
Beim Fahren brummt oder dröhnt es ! Ob es vom Getriebe oder der Antriebswelle links kommt weis ich nicht . Wenn ich beim fahren die Kupplung trete oder auch auskuppel ist das Geräuch weg . Die Schaltung funktioniert einwandfrei und die Antriebswelle hat auch kein Spiel .
Da das Geräusch immer lauter wird muss bald was geschehen . Ich hab den ROCCO von einem älteren Mann gekauft und er hat erst 50.000Km runter .
Die letzten 7 Jahre ist er kaum mit dem ROCCO gefahren .
Ich würde mich über ein paar Tips freuen .
Brummen von Getriebe oder Antriebswelle ?
wernerw
- drspeed16v
AW: Brummen von Getriebe oder Antriebswelle ?
Hm,..........50TKM ...Radlager ? Motorlager ?,ändert sich das Geräuch beim Lastwechsel R+L lenken ?.........................gruß Andreas
- iroc16v
Also ich tippe unabhängig davon was du für ein motor und getriebe ist, das du neue motorlager brauchen wirst. Die gehen bei unseren alten kisten schon mal kaputt. Und genau dann kommt es zum dröhnen, vibrationen und wackelnden innenspiegel
wernerw
Erstmal Danke für die Antworten !
Der Rocco ist Bj.88 mit 95 PS " JH Motor " .
Das Geräusch ist beim fahren gleichbleibend auch in den Kurven .
Bei ansteigender Drehzahl wird es nur etwas stärker .
Vibrationen gibt es aber keine beim fahren .
Das Brummen hört sich wie eine leichte Unwucht an .
Die Reifen und Felgen sind neu genauso die Stossdämpfer !
Wie kann ich feststellen ob es an den Motorlagern liegt .
Gruß Werner
Gruß Werner
- John Bell Hood
Tippe auf das Radlager, war bei meinem Scala den ich vor kurzem bekommen hab auchso.
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
