Hab schon länger probleme mei meinem scirocco(95PSJH)
Wenn er einen tag steht bei diesem wetter springt er relativ schlecht an, hört sich anschließend an als wenn er auch nur auf 3 pötten laufen würde.
Warm läuft er wunderbar.
Heute war es nun mal wieder so weit -10°C und als ich nach hause wollte wollte er nicht mehr, hab ihn unzählige malé versucht anzulassen ohne auch nur ein zeichen.
Dann Startpilot in das rohr das zur drosselklappe geht, dabei gaspedal duchgetreten, er hat das zeug eingesaugt abner keinen ton gemacht.
Anschließend 2 runden um den block geschleppt auch ohne erfolg...
Ich selber glaube das irgendwas mit dem Thermoschalter nicht 100 pro funktioniert, deswegen springt er meistens schlecht an aber nach ner zeit gibt er töne von sich was heute und eine paar tage zuvor nicht der fall war.
Also ist meiner meinung nach auch noch irgendwas mit der elektrik nicht okay aber was könnte das sein???
Denn als er schon mal keinen ton gesagt hat, sprang er nach den bekannten schwirigkeiten am nächsten tag an(selbes wetter).
Zündanlassschalter ist neu.
Benzinpumpenrelais ist neu.
Zündkerzen neu.
Vielen Dank für eure hilfe
:massa::auto:
