Dichtung vom schiebedach tauschen
wulfpack
Beitrag von wulfpack »
ey leutz
meinne dichtund von meinem schiebedach is undicht und muss ich tauschen.
is das ein großer aufwand???
gruß steven
Peet!
AW: Dichtung vom schiebedach tauschen
Beitrag von Peet! »
wenn dir Wasser von oben reinläuft, mache erst mal die Abläufe vorne und hinten frei.
denn diese Dichtung dichtet sowieso nicht 100%, auch wenn sie neu ist!
SCOstfriesland
Beitrag von SCOstfriesland »
Ja, meistens leckt das Schiebedach wegen verstopften Ablaufkanälen in den Dachholmen, oder falscher Einstellung.
Selbst wenn die Dichtung mit den Jahren etwas undicht ist, sollte die Ablauffähigkeit so sein, das es innen nicht tropft.
Die Dichtung wird mit der Zeit etwas hart und läßt dadurch etwas Wasser durch. Statt gleich neu kaufen, kann man sie auch mit einer Kupferdrahtbürste reinigen und aufrauhen, anschließend mit einem Öl wie Balistol einsprühen. Leicht eintrocknen lassen und dann wieder rein damit. Zum Ausbau der Dichtung muß der Schiebedachdeckel raus, und später beim Einbau sehr genau wieder eingestellt werden. Das sollte am besten jemand machen, der damit schon etwas Erfahrung hat.
Dabei lohnt sich dann meist gleich eine Reinigung der Schiebedach Mechanik und eine Behandlung mit neuem Fett. Dann ist das Schiebedach anschließend wie im Neuzustand.
Gruß Ritchie
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
das Schiebedach ist nie Dicht. Das ist auch garnicht möglich.
Deswegen sind dort die Abläufe. Das sind vier Stück.
Einfach mal das Dach aufmachen und in die Rinne Wasser schütten.
Dann schauen aus welchem Ablauf wenig oder kein Wasser abläuft.
Die Schlauchenden befinden sich jeweils in den vorderen Kotflügeln und hinten rechst und links am Abschlusssblech.
Um die Dichtung zu Tauschen muss das Blech raus. Ansonsten gehts nicht.
Würde ich aber sein lassen. Das Schiebdach ist nen kniffeliges Ding.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Ich hätt da noch Bilder vom Reparaturleitfaden aufm Rechner und fürs Schiebedach haben wir in der Ig unseren Spezi Ronin.
Dürft aber zu weit für Dich sein.
Daher erstmal Abläufe freimachen
Es ist das Einzige
wulfpack
jo leute danke werde es mal mit den abläufen versuchen
gruß steven
transmedic
Beitrag von transmedic »
Ok... hab's mir heute auch mal angetan.... das Schiebedach mal
ein wenig sauber gemacht... die vorderen Abläufe mit Pressluft
durchgeblasen...... nur an die hinteren komm ich ohne mein
endoskopisches OP-Besteck leider nicht dran...
Also von unten durchpusten..???... hab aber noch nicht genau
unter den Wagen geschaut, wo genau die Abläufe münden...
Ne' genaue Zielbeschreibung wäre super.... (oder hatten wir das schon..??..)
Danke im Voraus.
Manni
www.sciroccoclubdissen.de
denny
Beitrag von denny »
@transmedic hinten gehen die durch den kasten wo von innen der verbandsasten sitzt udn der wasser behälter meisten ziehen sich die enden da rein so da man sie von aussen nicht sieht....ich musste miene verlängern von unten sieht man da nur zwei löcher
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Buggyboy
Wenn Du ne alte Tachowelle hast kannst Du aoch von Oben dran..
Es ist das Einzige
transmedic
@denny, @Buggyboy76
Danke, werds mal mit ner Einziehspirale vom Elektriker versuchen....
..aber erst muss die Halle warm werden..... brrrrrrrr....
Manni
