Vorförderpumpe Scirocco 2
rocco82
Beitrag von rocco82 »
Hi meine Vorförderpumpe ist hinüber und möchte diese gerne ausbauen. Wie mache ich das am besten? Braucht man dafür nen Spezialschlüssel oder wie mache ich das ? Danke für eure Antworten. :danke2:
rocco-oal
AW: Vorförderpumpe Scirocco 2
Beitrag von rocco-oal »
Unter der Rücksitzbank den schwarzen Blechdeckel öffnen, ist mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt. Die Pumpe selber ist via Bajonettverschluss im Tank befestigt.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
mYthology
Beitrag von mYthology »
Aaaaalso...
Rückbank ausbauen, dann siehst du unter der Rückbank auf der Beifahrerseite eine schwarze (bei mir war sie jedenfalls schwarz) runde Platte, welche mit 3 Kreuzschlitzschrauben verschraubt ist.
Wenn du diese Platte entfernt hast, siehst du darunter etwas Rundes, wo 2 kleine Röhrchen rausschauen, die in 2 Schläuche übergehen.
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, wenn dein Tank leer wäre, ansonsten hilft es auch ganz gut, den Tankdeckel aufzumachen um den Druck im Tank loszuwerden. Ansonsten darfste ne Benzindusche nehmen :)
Mit einem passenden Schraubendreher machst du die Schlauchschellen auf, und ziehst die Schläuche vorsichtig ab.
Einer davon ist der Rücklaufschlauch und auf einem von beiden wird eventuell auch etwas Druck sein, so dass ein wenig Benzin flöten gehen könnte.
Jetzt nimmst du eine Wasserpumpenzange, machst die ganz groß und packst die beiden Röhrchen und drehst vorsichtig die ganze Geschichte (ich glaube gegen den Uhrzeigersinn, also wie du auch eine Flasche aufmachen würdest...).
Es sollte relativ leicht gehen und dann hast du die Gerätschaft in der Hand. Vorsichtig aus dem Tankrausziehen und auswechseln.
Das geht alles ziemlich fix.
Kleiner Tipp noch: Da wo du aufdrehst ist eine Gummidichtung in Form eines Gummiringes.
Die kannst du meistens weiterverwerten, ich empfehle die leicht einzufetten, damit ihre Dichtfähigkeit erhalten bleibt.
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
:drive: haut rein !! :bier:
Haiko
Beitrag von Haiko »
rocco82 hat geschrieben:Hi meine Vorförderpumpe ist hinüber und möchte diese gerne ausbauen....
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=317192
Nur mal so als Tipp für Dich... :lupe:
:prost:
rocco82
:danke2: :danke2: werd morgen mal nachschauen.
