Imbuss Abgerissen - Wie Herausbekommen?
Bio-Benzin
Beitrag von Bio-Benzin »
Moin,
mir ist folgendes Missgeschick passiert... Ich habe bei meinem Gewindefahrwerk den Verstell teller mit der Imbussschraube festgezogen, dabei ist mir aber dann das Werkzeug abgerissen und steckt noch drin(nicht jetzt sofort schreien Billig zeug - ist Hazet).
Wie bekomme ich den Rest nun Heraus(bündig oben abgerissen), weil das Fahrzeug nun doch etwas zu Tief ist und ich noch ein Paar mm hoch muss.
Versuch nr. 1 war bei mir Raus bohren, klappt aber nicht. Material des Werkzuges ist Härter als der Bohrer
Hat jemand ideen?
No Risk No Fun
[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.streetracers.de.tp/?wid=4584
Kerstin
AW: Imbuss Abgerissen - Wie Herausbekommen?
Beitrag von Kerstin »
Sekundenkleber und n kleines Gegenstück und dann mal vorsichtig rausheben.
Guck das du es durch das Bohren nicht so verkanntest hast, n bisl dran wackeln vorher.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
cekey
Beitrag von cekey »
Bio-Benzin hat geschrieben:Moin,
Hat jemand ideen?
hi, das es gutes Werkzeug war ist klar, sonst wär er nur abgenudelt, hab noch nie geschafft biligwerkzeug so abzubrechen
für dein Problem
1. mit dem Metallhammer neben der schraube klopfen, evtl. Prellt es dir das Werkzeug raus
2. Nummer 1 mit mäßiger Hitze am Federbein, Kältespray am Werkzeug (nur bei Metallringen)
3. abgebrochenes Werkzeug an das innenliegende Teil ankleben, versuchen auszudrehen
4. mit Dremel anschleifen, nur ein kleines Loch rein, dann mit Linksausdreher fassen und versuchen rauszuziehen, evtl ganz rausschleifen
wenn nix hilft Federteller durchschneiden letztes Stück brechen und ersetzen
Bio-Benzin
also, es hat alles nicht das gewünschte Ergebnis gebracht.
Beim festkleben ist die Auflagefläche zu klein und so hält da nichts drauf.
Punkt 1 hat auch nichts gebracht und für Punkt 2 fehlte das Spray...
Bei Punkt 4 kam nicht einmal ein Kratzer in das Metall, zu harter Stoff
Wir haben dann noch versucht mit einem anderen Imbuss der gleichen Größe alles etwas weiter hinein zu hauen, der Imbuss hat nun eine kleine Fläche zum Packen. Raus gedreht bekommt man den Trotzdem nicht... zu fest.
Danke trotzdem für all die Ideen. Für das Nächste mal passe ich mehr auf und dann Passiert so ne scheiße erst gar nicht.
Grüße und Guten Rutsch!
No Risk No Fun
elger
Beitrag von elger »
mir is mal der kugelkopf von nem imbus in ner schraube am keilriemenrad abgerissen und stecken geblieben.. hab die schraube incl werkzeug rest mit dremel und diamanttrennscheibe aufgeschlitzt (So das se wie en Schlitzschraube aussieht) und dann die reste mit nem dünnen schraubendreher raus gehebelt..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
Ich würds mal mit dem Schweissgerät versuchen.
Ganz kleine "Punkte" anschweissen und dann probieren, das Werkzeug raus zu nehmen.
Dabei versuchen, das Werkzeug nicht mit der Schraube zu verschweissen... ;-)
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Alter16V
Beitrag von Alter16V »
Ring auftrennen, Federbein ausbauen, Ersatzteil bestellen, Fahrwerk wieder instandsetzen.
So als letze Lösung halt...
Greetz, Hendrik
Suche
: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
Grisu
Beitrag von Grisu »
Schweißen?? Ich denke wir reden hier von einen M4 oder M5 Gewindestift im Federteller da wird man nichts mit Schweißen, es sei denn der Stift guckt weit genug aus dem Federteller raus, aber dann kann man ihn mit ner vernünftigen Zange auch packen und rausdrehen.
Ich persönlich würde mir nen Federteller besorgen und den anderen auftrennen und ersetzen das ist am wenigsten Stress.
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
Vlt hilft noch die Methode mit Körner und Hammer entgegen der Richtung, in die der Inbus abgebrochen ist und sich verkantet hat. Also leicht außermittig angesetzt. Denke aber, das habt ihr bestimmt auch schon probiert?.
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Vorsicht, Spam!!!
Im Bus?
Wer ist im Bus?
