Bbs rm
Roccokiel53
Bbs rm
Beitrag von Roccokiel53 »
Moin Moin,
da die Suchfunktion leider nichts ergeben hat frag ich mal...
Hat jemand von euch die BBS RM (Originalfelge von VW Edition One ect) auf nem 2er Scirocco eingetragen? Ist nichts umgeschüsselt oder so alles Standart in 6 1/2 mal 15...
Am besten mit 195/45/15er Reifen.
Im Original Gutachten was ich im Inet gefunden habe ist der 2er Scirocco leider nicht mit aufgeführt.
Danke im Vorraus
Gruß Micha
Der Ulf
AW: Bbs rm
Beitrag von Der Ulf »
Moin.
Ich habe sie auch eintragen lassen, allerdings mit 195/50/15.
Es gab keine probleme, da es Original VW Felgen waren.
Der Tüv Heinrich kam nur mal eben mit raus das alter der Reifen überprüfen und ob keine Distanzscheiben drauf sind, und das wars.
Keine Probefahrt, nix.
Scirocco Kartei 2:591:auto:
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
Scirocco_MKII
AW: Bbs rm
Beitrag von Scirocco_MKII »
weiß net wie das in Deutschland ist aber in Österreich wurden mir die RM Felgen mittels Vergleichsgutachten eingetragen. Mein TÜV Mensch hat einfach die Achslasten die im Originalgutachten stehen mit den Achslasten vom Scirocco verglichen und fertig. Reifen sollten auch kein Problem sein, ist ja eine "Allerweltsgröße" mittlerweile...
Maggus
AW: Bbs rm
Beitrag von Maggus »
Das ist kein Ding. Musst das Original Gutachten mitnehmen, dann kannst jeden passenden Reifen eintragen. Ist dann halt eine Einzelabnahme da der Rocco nicht aufgeführt ist.
Dann würde ich hinten allerdings gleich noch 20mm Spurplatten mit draufmachen, dann siehts auch Gleichmäsig aus.
Posted via Mobile Device
Der Ulf
AW: Bbs rm
@Mmaurer
Wenn du einen vernünftigen Prüfer hast, dann schaut er in seine Datenbank und findet die Felgen plus die dazugehörigen Reifen.
Hatte er bei mir auch gemacht.
Und ja. 20ziger Platten würde ich auch machen, hatte ich damals nicht daran gedacht.
Der 4000te
Gruß Der Ulf
53b GTII + 3A B4
alex71
AW: Bbs rm
Beitrag von alex71 »
also passen die ohne kantenumlegen oder sonstiges drunter ja?? auch will ich die plasteverkleidungen nicht rausmachen also völlig original nebst fahrwerk. 92er 16v
Dr G60
AW: Bbs rm
Beitrag von Dr G60 »
ja das passt, geht sogar beim Einser ohne die Kanten umzulegen.
Gunther
Scirocco_MKII
AW: Bbs rm
Naja bei den ersten 2er Modellen ohne Plaste wirds vorne bei 6,5 J und ET33 schon eng (bei mir halt), keine Spurverbreiterung ohne Bearbeitung der Kotis möglich. Hinten kannst auch locker 30iger Platten montieren (hab im Moment 25iger und da ist noch mächtig Platz...)
Scirocco-Andi
AW: Bbs rm
Beitrag von Scirocco-Andi »
könnte mir mal jemand das Gutachten/ Papiere zukommen lassen?
Könnte man auch hintn 205/45 aufziehen und vorne 195/45? Oder ringsum 205er? Waren bei meinen Felgen nämlich vorher montiert gewesen.
Mfg
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
16v-Knorzer
AW: Bbs rm
Beitrag von 16v-Knorzer »
Ich hab eventuell vor ebenfalls die RM's auf dem Rocco zu fahren und habe die Tage mal Anprobe gemacht. An der Vorderachse siehts mit 195/50 schon knapp aus, bei nicht umgelegter Kante. Muss mir das ganze aber nochmal im eingefederten Zustand anschauen. An der Hinterachse sollte das kein Problem sein. Das Fahrwerk ist ein 60/40 von TA, ist noch die Frage ob das nicht sowieso wieder rauskommt.
Hier mal ein paar Bilder:
