VA 15 und HA 16 Zoll Erfahrung?
Murri85
Beitrag von Murri85 »
Hallo
Ich hab mal ne kurze frage,
hat jemand auf der VA 9X15" und auf der HA 10X16" eingetragen??
oder erfahrung damit?
gruß Murri
ronin
AW: VA 15 und HA 16 Zoll Erfahrung?
Beitrag von ronin »
Haste dir mal überlegt wie weit du die Radkästen ziehen willst? das wird seeeehr eng....
KRaft ist doof^^
Murri85
ja hab schon daran gedacht...
auf der HA war schon eine 9X16 zoll felege montiert mit et 5 da hatte ich noch relativ viel luft!
auf der VA hab ich noch keien erfahrung damit
Maggus
Beitrag von Maggus »
Das geht schon drunter. Muss eben entsrechend Platz gemacht werden. Eintragen stell ich mir jetzt auch nicht so wild vor. Hast ja kein ABS oder Sonstige Fahrwerksassitenten.
Was für Felgen willst denn dafür nehmen?
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
SharkFP83
Beitrag von SharkFP83 »
mit ner 9er felge vorn brauchst ne ziemlich kleine et und musst wahrscheinlich was an den kotflügeln ändern. denn bei zu großer et bekommst du innen probleme. dann sagt dir der nette tüvmann, du müsstest n lenkeinschlagsbegrenzer setzen und damit bringt das parken absolut kein spaß mehr!^^
Corrado VR6
dark-burgundy-perleffect
Murri85
Mmaurer hat geschrieben:Das geht schon drunter. Muss eben entsrechend Platz gemacht werden. Eintragen stell ich mir jetzt auch nicht so wild vor. Hast ja kein ABS oder Sonstige Fahrwerksassitenten.
Gruss Markus
S1 von S-Edition da des einer der wenigen felgenhersteller ist mit 10er felgenbreite wo noch bezahlbar sind :-)
Weil solche felgen gebraucht zu bekommen ist fast unmöglich :cry:
gruß
Murri85
SharkFP83 hat geschrieben:mit ner 9er felge vorn brauchst ne ziemlich kleine et und musst wahrscheinlich was an den kotflügeln ändern. denn bei zu großer et bekommst du innen probleme. dann sagt dir der nette tüvmann, du müsstest n lenkeinschlagsbegrenzer setzen und damit bringt das parken absolut kein spaß mehr!^^
Ja da hast du schon recht......
da der Rocco aber mein 3. auto ist wird er nur am sonntag gefahren da is des net so wild mim parken :-)
gruß
