Motorproblem, Ruckeln, Zahnriemen übersprungen?
- elger
Ich wollt vorhen den motor auf LPG starten, Beim Zündschlüssel rumdrehen hats nen knall gegeben ( Relativ Laut) , danach musst ich neu starten, Motor war nich angegangen.
Hab dann wieder auf LPG gestartet, und der Motor lief wie en Sack nüsse.
So als wenn die Zündung nich stimmen würd, oder so. Unrund, und beim gasgeben so wie en alter Traktor.
Motor is ein JH, 95PS, halt mit LPG Umbau..
Auf LPG läuft der motor dann noch, unrund, aber so das ich nach heim tuckern konnten (kein gas gegeben, maximal 60 km/h ^^)
Zahnriemen is ok..
Wenn ich den motor langsamm durchdreh, hör ich beim kompression aufbauen so ein zischen, ganz leise.. und dabei fällt der wiederstand beim kurbeln..
mein aber,das das schon immer so is..
Zahnriemen is ok..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- elger
AW: Motorproblem, Ruckeln
Hab mal neue Zündkerzen geholt, da die eh mal wieder fällig waren..
Es is ein Bisschen besser geworden, aber er ruckelt immernoch sehr bescheiden beim Fahren...
Bin grad nochmal ne runde gefahren, unrund würd ich nich sagen. aber so ein gleichmäßiges bollern was im normalen Geräusch mit drin is.. vorallem beim Gasgeben.
Der wagen zieht auch nich so gut.
Macht es sinn, mal 30km zu fahren, und sich dann mal die Kerzen anzugucken?
Hat eine ne Idee? (Vorallem in Bezug auf den Knall, des es heut mittag gegeben hatte.. weil danach wars ja erst so. vorher war alles ok)
www.bückstabü.de
- elger
AW: Motorproblem, Ruckeln, Zahnriemen übersprungen?
So...
nach einem Telefonat mit Günnie hab ich mal alle schläuche überprüft.. Ich find nirgends risse..
Starthilfespray hat auch keine Falschluft aufgespürt.
Die Stauscheibe hebt sich ganz normal..
Die neuen ( 3km alten) zündkerzen sind Schwarz und ölig.
Ich hab mal ein Video gemacht, der begabte schrauber hört das bollern raus ^^
http://www.youtube.com/watch?v=gS0u73T8OFQ
der der am ende Mault, is mein dad ^^
was man nich so toll sieht, is das der motor auch ein bisschen wackelt.. also unruhig zappelt.
www.bückstabü.de
- Rocco-Franzi
hi!
ich weiß nicht ob das hilft hatte gestern so weit das gleiche problem. mein auto wurde laut und hat leistungs verlust. ich weiß nicht ob es bekannt ist das man an den zündkerzen oben die silberne spitze abschrauben kann. dann sitzt das zündkabel besser und er läuft wieder ganz normal.
- elger
denke nicht das die Zündkerzen das problem sind.
Hatte wohl Backfire beim auf LPG starten.
Irgendwie beschleicht mich das gefühl, das am Kopf irgendwas kaputt is.. Ich wüsst nich, wo ich noch suchen könnte.
www.bückstabü.de
- elger
Hat denn keiner ne Idee, was man noch machen könnte?
(Außer den Kopf abschrauben, und gucken ob die Ventile noch ganz sind.. ^^)
Danke an alle :)
Danke an alle :)
www.bückstabü.de
Wenn Du in dem Video mal gas gegeben hättest, also an der Drosselklappe, hätte man vlt mehr sagen können. Wenn der Zahnriemen übergesprungen sein sollte, geht er im Stand fast aus und lässt sich nicht - oder kaum - über 3000 u/min drehen. Außerdem würde der Motor dann extrem schütteln. Das hätte man dann ggf im Video sehen können.
- elger
ne, der riemen is nich übersprungen.. hab das ja kontrolliert.
man kann gas geben, nimmt nur schlecht an, und bollert dann auch so..
www.bückstabü.de
- Daniel177
du könntest eine Kerze mal rausdrehen und den Finger auf das Loch stecken und starten lassen. Dann kann man fühlen, ob da noch Kompression da ist.
Am besten mit so einem Mechaniker Handschuh. Und dann natürlich mit den anderen Zylindern vergleichen, wenns da keine Unterschiede gibt an einem anderen Auto.
Aber es wwerden wenn ja nicht alle kaputt gegangen sein.
