ich hab meine elektrischen Schroth ASM über Dauerplus von der Kofferraumbeleuchtung angeschlossen gehabt, neben dem strom, der dann immer floss und auch die Lampe brennen ließ hats mir halt auch meine Baterie leer genuckelt, tja selber schuld.
Nun Nützt es nix, wenn einer sagt, Zündungsplus greifst du an Steckplatz G3 oder Klemme 15 ab... weil ich zu doof bin um zu wissen wo das ist.
Daher wollt ich fragen, ob hier jemand Fotos hat, machen kann, weiß wo es welche gibt, damit ich weiß, wo und wie ich an Zündungsplus komme (da will ich mein Radio nämlich auch noch anklemmen).
Wenn ich sehe, verstehe ich ;)
Danke
Zündungsplus für Doofe
- Kosmo
USERKOSMO WURDE GESPERRT AUFGRUND VON UNREGELMÄSSIGKEITEN BEI DER ABWICKLUNG VON GESCHAFTEN MIT ANDEREN USERN
2dunkleSeelen
AW: Zündungsplus für Doofe
Zündungsplus am Radio ist die gelbe Zuleitung (rot ist Dauerplus) ....
- Kosmo
Tja, hilft mir leider nicht sonderlich weiter
i21b
Du wirst doch wohl einen Spannungsprüfer haben? Damit lässt sich doch wirklich einfach ausprüfen ob an einer Klemme (15) oder einem Kabel bei Zündung an auch eine Spannung anliegt. Zudem sollte bei größeren Verbrauchern, wenn es sich also nicht nur um einen Steuerstrom handelt ein Relais dazwischen schalten, da du sonst den nicht gerade massiv gebauten Zündanlasschalter am Lenkradschloss zusätzlich belastest.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
Such einfach nach einem roten Kabel mit einem schwarzen Streifen drauf. Davon gibts mehrere. Das ist Zündungsplus Klemme 15.
Ansonsten einfach an der Zentralelektrik mit einem Spannungsprüfer gucken.
