Motor ruckelt Standgas schwankt!
Verfasst: Sa 26. Dez 2009, 13:16
Hallo ich hab seit gestern ein Problem mit dem Motorlauf meines GT2 Scirocco!
Während der fahrt ruckelt es zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen und im Standgas quält er sich die Drehzahl schwankt und es hört sich so an als wenn er kurzzeitig nur auf 3 zylindern läuft so kurze aussetzer.
Ich hab schon die Kerzen gewechselt und die Zündkabel auf Bruch oder ähnliches kontrolliert. Dann hab ich mal die Verteilerkappe abgenommen und auch die Zündkabel und da hab ich gesehen das von der Verteilerkappe da wo das Zündkabel eingesteckt wird das Plastik weggebrochen ist meint ihr das kann damit zusammen hängen das dort der Funke nicht richtig übertragen wird und er dann aussetzt? Der Wagen hat jetzt erst neu HU und AU gekriegt dann sollte die Zündung ja eigentlich eingestellt sein.
MFG
finnvoller
MFG
finnvoller
