Hallo ich hab seit gestern ein Problem mit dem Motorlauf meines GT2 Scirocco!
Während der fahrt ruckelt es zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen und im Standgas quält er sich die Drehzahl schwankt und es hört sich so an als wenn er kurzzeitig nur auf 3 zylindern läuft so kurze aussetzer.
Ich hab schon die Kerzen gewechselt und die Zündkabel auf Bruch oder ähnliches kontrolliert. Dann hab ich mal die Verteilerkappe abgenommen und auch die Zündkabel und da hab ich gesehen das von der Verteilerkappe da wo das Zündkabel eingesteckt wird das Plastik weggebrochen ist meint ihr das kann damit zusammen hängen das dort der Funke nicht richtig übertragen wird und er dann aussetzt? Der Wagen hat jetzt erst neu HU und AU gekriegt dann sollte die Zündung ja eigentlich eingestellt sein.
MFG
finnvoller
Motor ruckelt Standgas schwankt!
Finnvoller
- Peet!
AW: Motor ruckelt Standgas schwankt!
Auf jeden Fall neue Verteilerkappe und Finger, dann schaust nach dem Erfolg!
Neue Zündkabel wären auch ganz gut, denn durchschläge sieht man nicht wirklich.
Finnvoller
Joo danke werde ich Montag in angriff nehmen !!
MFG
finnvoller
MFG
finnvoller
Finnvoller
So da bin ich wieder hab so eben meinen neuen Verteiler eingebaut und Finger das Ruckeln ist nun weg im Stand läuft er jetzt auch fast normal die Drehzahlnadel schwankt leicht zwischen 1000 und 900 u/min ist das Normal bei den Motoren ?
MFG
finnvoller
MFG
finnvoller
- Sven
Hi!
Ich gehe mal davon aus, daß es sich um einen JH-Motor handelt!?
Steck' einmal das Ventil am Federbeindom der Beifahrerseite ab.
Dann schau' dir die Leerlaufdrehzahl an.
Die sollte bei ca. 950 U/min. liegen.
Tut sie das nicht, drehe an der Einstellschraube hinten an der Drosselklappe, bis das der Fall ist.
Danach das Ventil wieder anstecken und ausprobieren, ob das Problem weiterhin besteht.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Finnvoller
Jo danke werde ich morgen gleich mal ausprobieren!!
MFG
finnvoller
MFG
finnvoller
