verkaufe meinen schönen GT2 und ein paar Bilder kann man unter folgenden Link:
http://s918.photobucket.com/albums/ad23 ... co-Gustav/
an kucken.
So jetzt mal zu ein paar Daten dazu.
Es ist ein Scirocco GT2 Bj. 93 mit original einen 1,8l 95 PS JH Motor.
Der Motor wurde bei einen Kilometerstand von 149000 gewechselt.
Es ist wieder ein JH rein gekommen im November 2008 mit 104000km , wobei dieser jetzt eine scharfe Nockenwelle mit einen verstellbaren Nockenwellenrad hat.
Des weiteren wurden an den Motor die Kanäle leicht geglättet und die Verdichtung auf 9,5:1 erhöht.
Der Motor wurde komplett neu abgedichtet und bekam auch noch einen neuen Zahnriemen und Pleul.
Wie frisch aus dem Werk.
So dann war das mal fertig und man baute noch eine bearbeitete 5E Drosselklappe mit bearbeiteten Ansaugrohr und Sportluftfilter drauf.
Der Motor leistet nun 125 PS und hat ein Drehmoment von 165Nm was anhand des Leistungsdiagramm belegbar ist.
Somit besser als ein 16V Motor ist.
Das Getriebe wurde in den Zug auch gleich überholt und bekam noch eine neue Kupplung.
Es ist alles durch Rechnungen belegbar und in einer Werkstatt gemacht wurden.
Soviel mal zu den Sahnestück des Roccos.
Fahrwerkstechnisch ist ein Formel K Gewindefahrwerk verbaut und im Mai 2009 ist auf der rechten Seite vorne ein neuer Dämpfer rein gekommen und alle Radlager und Radnaben vorne wurden erneuert.
Auch wieder in einer Werkstatt machen lassen und dadurch belegbar.
Vorne unten ist auch eine Strebe von Wiechers drin.
Er steht auf wunderschönen ACR Alufelgen in der Größe: Vorne 7Jx14 H2, ET23 und hinten 8Jx14 H2, ET20 mit vorne und hinten Dunlop SP9000 in der Größe 195/45 R14.
Die Reifen sind einfach perfekt für das Auto und es macht echt Spaß damit.
Hinten sind dann auch 5mm Spurplatten pro Seite drin.
Natürlich ist das alles eingetragen.
Innen haben wir ein 30er Raid Sportlenkrad poliert und ein breiten Schrothgurt Racing auf der Fahrerseite in Silber.
Der Schrothgurt ist ein elektrischer.
Lenkrad und Nabe sind auch eingetragen.
Ansonsten ist alles original innen und bekanntlich sind ja Sitze so wie sie sind echt klasse.
Sie haben auch keinerlei Brandlöcher oder so.
Außen haben wir dann noch den langen Grill und ein Airbrush Tankdeckel dran.
Jetzt zu den weniger schönen Sachen daran.
Vorne recht und hinten rechts sind die Stoßstange, Kotflügel und Verspoilerung vermackt.
Wobei hinten es nur die Verspoilerung ist.
Ich habe aber dazu noch einen anderen Kotflügel für vorne und die Verspoilerung hinten da.
Die müssten aber noch lackiert werden.
Der Rocco hat einen Hagelschaden den man aber nur bei richtigen Licht richtig sieht.
Dafür habe ich auch noch eine andere Motorhaube da, die aber noch lackiert werden müsste.
Dann hätte man nur noch den Hagelschaden auf dem Dach.
Die Substanz von dem Auto ist aber gut.
Er hat kein Rost oder ähnliches an der Karosserie.
Es gibt zu den Scirocco auch noch Winterreifen auf den original VW Alufelgen in der Größe 185/60 R14.
Tüv hat er noch bis Mai 2010.
Als Verhandlungspreis setzt ich ihn für 4000.- an.
Kann nur sagen anschauen lohnt sich.
Der Rocco steht in 74246 Eberstadt das ist bei Heilbronn.
Bei Fragen einfach mir schreiben oder anrufen. 0177/3869557
Gruß Oli
Verkaufe GT2 Bj 93 125PS
- Buntstift
Lass die anderen reden - mach dein Ding!
- Buntstift
