Frage zum KR Motor
DTscirocco90
Frage zum KR Motor
Beitrag von DTscirocco90 »
Hallo habe einen Golf 1 mit KR Maschiene drin.
Der Mengenteiler sitzt links (Beifahrerseite) jedoch steht dieser dort zu hoch sodass ich die Haube nicht mehr zu bekomme.
Will auch nicht am Luftfilterkasten was rausschneiden.
Jetzt meine Frage gibt es nen Luftfilterkasten der dort richtig passt?
Oder soll ich mir eventuell eine Ansaugbrücke holen die auf die andere Seite geht?
Brauche ich dann nur die obere Ansaugbrücke oder muss ich mir auch da einen anderen Mengenteiler holen?
MFG Frank
AW: Frage zum KR Motor
einene passenden Kasten gibts dafür nicht.
Soeit ich weiß brauchst du die komplette Brücke, also Ober und Unterteil.
Dazu dann noch den Gummischlauch zum Mengenteiler.
Die Verohrung der Unterdruckanlage kann man anpassen. Nicht schön aber es geht(aus eigener Erfahrung).
Organspender
Beitrag von Organspender »
Ich weiss, du willst den Kasten nicht Absägen, aber einfach wärs.
Danach mit GFK zulammineren!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
DTscirocco90
Wie sieht es mit der Drosselklappe aus?
Einspritzleitungen?
Danke schon mal
Frank
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
das müsste identisch sein nur die einspritz "form"leitungen musste dann auch neu besorgen. ..udnm die spritleitungen die links rauskommen musste nach rechts verlänger... alles unschön .. würde dann leiebr den luftfilterkastenutnerteil anpassen
DTscirocco90
ok mh dann gebe ich mich morgen mal an den Luftfilterkasten
hat zufällig jemand Bilder wie der dann ungefair aussehen kann/ muss.
MFG Frank
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
falls der tüv kulant ist und dir nen abgesägten offenen luftfilterkasten einträgt ist das ganze erledigt :-)
das ist bei mir allerdings schon ca 14 jahre her;
brauchst ja unten nur einen schlitz reinmachen der die form von deinem
längsträger im motorraum hat, dann kommt die kiste tiefer;
und später wieder abdichten :-)
