Bass Problem
el loco rocco2124
Bass Problem
Hab da n Problemchen.
Hab zwecks mehr Platz im Kofferraum umgebaut.
Jetzt hab ich 20er Blaupunkt 3 Wege Triaxial inner Heckablage und n 25er Chrunch Pounder Bandpass(eine die an die Rückbank gestellt wird) .Endstufe weiß ich jetzt nicht genau ,reicht aber aus!!
So nu wenn ich mittellaut höre ,alles wunderbarschöner satter Klang.
mach ich lauter hab ich das gefühl das der Bass gegen die 3 Wege arbeitet,also die Membran durch den Druck den der Bass macht nicht schwingen kann.
Hab ich das halbwegs verständlich erklären können??Ich weiß nicht wie ichs beschreiben soll.
Hoffe jemand hat mal n Tip,
MBO
AW: Bass Problem
Beitrag von MBO »
Schau mal nach, ob Du nichts verpolt hast (Plus/Minus). Wenn die Lautspecher Phasen vertauscht sind, hast Du keinen Bass mehr. Versuche mal,
die Kabel am Subwoofer zu vertauschen.
el loco rocco2124
AW: Bass Problem
Mach ich mal,aber das tritt nur auf wenn ich aufdrehe.Bei leiser bzw mittlerer Lautstärke is das Problem.
Werde aber nachsehen um das auszuschließen.
Danke dir schonmal!
_-VR6-_
AW: Bass Problem
Beitrag von _-VR6-_ »
kenn ich von Bandpässen aber ehrlich gesagt nicht anderes...
AW: Bass Problem
+- (Phasen) sind am Bass bestimmt falsch herum dran. Einfach mal umdrehen.
Larsoerder
AW: Bass Problem
Beitrag von Larsoerder »
evtl. hat auch einfach dein amp zu wenig power!
Scirocco.
el loco rocco2124
AW: Bass Problem
@ Vr6 - Echt?! Warum is das denn so?Baut der zu viel Druck auf,und die anderen zu wenig Druck um gegen zu drücken??
@Stephan L - Nee isses nicht!
@Larsoerder - Reicht aus!
rennsemmel
AW: Bass Problem
Beitrag von rennsemmel »
[quote="
@Larsoerder - Reicht aus![/QUOTE"]
mach doch mal angaben :
was hat der woofer für eine leistung und die Endstufe?
was fürn querschnitt hast du verwendet?
el loco rocco2124
AW: Bass Problem
@ rennsemmel
Da schau ich mal nach.Glaube aber nicht das es daran liegen wird.Hatte vorher auch alles so ,(Kabel ,Amp) ! Nur hatte ich ne Bassrolle und noch 20er als Bass mitlaufen.
Wenn ich die Komponenten einzeln nehme is alles OK. Wenn ich die Heckklappe auf mach oder die Rückbank wegklappe ist auch alles Ok!
Larsoerder
AW: Bass Problem
rennsemmel hat geschrieben:
was hat der woofer für eine leistung?
ein woofer hat schonmal garkeine leistung er kann sie nur ab!
Scirocco.
