Anschluss Standlichter in den Blinkern ?
sciro89
Beitrag von sciro89 »
Hallo liebes Forum,
da ich leider absolut kein Verständnis habe von Elektrik, meine Frage:
Wie schließe ich das Standlicht in den weißen Blinkern an ?
Da sind ja am originalen Kabel so 2 Klemmen montiert, aber ich weiß beim besten Willen nicht wo ich die anschließen sollte... :-(
Könnt ihr mir da helfen ?
Sven
AW: Anschluss Standlichter in den Blinkern ?
Beitrag von Sven »
Hi!
Am Besten zwickst du die beiden Rundstecker von den Leitungen an der Standlichtfassung vom Blinker ab und presst 6,3mm Flachstecker auf.
Dann kannst du den Stecker von den originalen Standlichtern in den Scheinwerfern abziehen und mit den Flachsteckern verbinden.
Lang genug sind sie. So hatte ich das damals gemacht.
So weit ich weiß, darf man sowieso nur 2 Standlichter haben.
Bin mir da aber nicht sicher.
MfG, Sven. :wink:
sciro89
hmmm....
Also solche hab ich zu Hause liegen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Arm ... tecker.jpg
Aber ich brauch doch genau das Teil als Stecker welches in diese auf dem Bild gezeigten Stecker reinpasst...^^
Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden ?
Sven
Beitrag von Sven »
sciro89 hat geschrieben:hmmm....
Du brauchst die Gegenstücke (Flachsteckzungen) zu dem Stecker auf deinem Bild.
Posted via Mobile Device
sciro89
ok :) Ich danke dir !! Dann mach ich mich mal ran...
