Benzinvorförderpumpe im GT 2 ?
mxfire
Beitrag von mxfire »
Hallo, ich habe 2 Scirocco, GT 2 Bj. 91 mit K-Jetronik und 70 Kw, 1 x Schaltwagen und 1 x Automatik. Der Automatik hat 280 Tkm springt an, reagiert aber kalt nicht auf das Gaspedal, erst Gasannahme wenn 2-3 min im Stand gelaufen.
Ich habe das Gefühl das die Benzinpumpe laut läuft und bin auch schon 2x stehen geblieben, ansonsten läuft er aber super.
Haben beide Autos eine Vorförderpumpe ? und wo sitzt die ?
Ich habe an beiden Sciroccos die Benzinleitung nach dem Filter gelöst und beim Schaltwagen ( ca. 140Tkm ) der tadellos fährt und anspringt , war ein höherer Benzindruck.
rocco-oal
AW: Benzinvorförderpumpe im GT 2 ?
Beitrag von rocco-oal »
Vorförderpumpe sitzt im Tank. Machst dein Sitzpolster der Rücksitzbank raus, da ist dann auf der Beifahrerseite ein schwarzer Deckel und durch den kommst an die Vorförderpumpe zum Tauschen ran.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
mxfire
und wie und wo ist diese Pumpe abgesichert ? oder ist die mit auf der Sicherung für die Benzinpumpe ( unter Hinterachse ) abgesichert ?
Im Sicherungsbelegungsplan ist sie nicht drauf !
Organspender
Beitrag von Organspender »
Guck mal ob der Schalter von der Drosselklappe (oben drauf) noch tut.
Bei mir waren nur die Steckkontakte fertig, und deshalb nahm er auch nur Gas an, als er Warm war!
Ich hab 8 Wochen gebraucht bis ichs gefunden hab und alles mögliche zerlegt. :-)
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
