Scirocco GTI ohne Lebenszeichen
gladenergast
Beitrag von gladenergast »
Habe mir vor 4 Wochen einen Scirocco 2 GTI MKB:DX aus Berlin geholt.Fuhr ihn mit Kurzkennzeichen nachhause,den nächsten Tag war ich auch noch mit unterwegs und am 3.sprang er nicht mehr an.
Verdacht viel gleich wie üblich auf die Bezinpumpe,habe gleich ne nagelneue gekauft-nix.
Es kommt auch kein Sprit vorne an den Einspritzdüsen an.Was könnte es noch sein?
Meiki
AW: Scirocco GTI ohne Lebenszeichen
Beitrag von Meiki »
Getankt hast du? :verlegen:
Läuft die Pumpe auch? Bekommt sie Strom? Benzinpumpenrelais!
Im Tank ist auch noch eine Pumpe (Vorförderpumpe)
Ist der Tankeinfüllstutzen und der Tank noch in Ordnung? Nicht das dort Dreck drinnen ist!
An die Vorförderpumpe kommst du in dem du die Sitzbank ausbaust, den runden Deckel abnimmst, und dann den Geber mit Pumpe durch drehen nach links aus dem Tank holst (Bajonetverschluß)
Aber schau erstmal ob Benzindruck nach dem Benzinfilter vor dem Mengenteiler ansteht.
Ansonsten kanns noch sein, Steuerkolben im Mengenteiler klemmt, Hallgeber im Zündverteiler, Zündanlassschalter, Thermoschalter, Kabelbruch, Sicherung.
gladenergast
Relais und Sicherungen kann ich ausschließen,wurde schon überprüft.Pumpe läuft auch,da ist alles fit.Es kommt auf allen Leitungen Sprit an,bis auf eine,da kommt nur Luft.
Tobbi75
Beitrag von Tobbi75 »
Dann kann es nur noch der Mengenteiler sein.
Ich habe habe ich einige Scirocco 2 Teile am Start, einfach nachfragen!! :nos:
Meiki
Beitrag von Meiki »
nur Luft, oder nichts? Wie soll dort Luft kommen? Welche Leitung, die zum Kaltstartventil, oder eiene der vier Zylinder? Hast du dies am Mengenteiler gesehen durchs Schrauben lösen oder an den Einspritzventilen?
Wenn am Mengenteiler, dann siehe meinen Vorredener
gladenergast
Scheint dann wohl der Mengenteil zu sein.Muß ich den vom 1,8 nehmen oder ist der vom 1,6 GTI der gleiche?
