Hallo alle mit einander,
Ich hab ein problem, habe heute versucht meine anlage ein zu bauen.
Plus 10mm links, Chinch rechts...masse hinten...
+ wie auch - haben strom. 12 vom radio ist ab und zu da und wieder weg..
und da ist das problem wenn der strom zum einschalten vom radio kommt leuchten die kennzeichen leuchten und der tacho (mehr nicht)was ja nicht sein darf!! geht das alles aus ist der sub auch aus...
Kabel fürs radio wurden heute neu verlegt (Strom) alles von car hifi berlin also kein leihe...aber ich bin von da los in die garage und baute alles ein und da tratt dieses problem auf könnt ihr mir weiter helfen..oder muss ich da morgen wieder hin...:(
Sub wie verstärker im anderen auto getestet ohne problem...hifi kabel alle neu gekauft...
anlagen probleme
- MBO
AW: anlagen probleme
Das Plus-Kabel zum Verstärker hast Du direkt an die Batterie angeschlossen ?
- wieschen
ja plus ordentlich verlegt mit sicherung vorne.
radio plus zwecks lampen an aus hat car hifi gemacht...mein radio hat ein extrs aus gang für 12v und chinch...da kann man nix falsch machen.
meinst du denn strom vom radio an en falsches kabel ran zwecks strom
aer würdedas radio dann nicht nur gehen wenn das licht an ist?
danke
danke
- 0600roccoGT2
Im großen und ganzen wird hier viel geredet und im Grund genommen hast du einfach nur einen Fehler in der Remote leitung (Elektrische Antennen ansteuerung)
Bei modernen "Normalen" Radios liegt auf dieser leitung 12v dauerplus nach einschalten es soll aber auch mal modelle gegeben haben bei denen die 12V nur ein Einschaltstrom war der Nur zu ansteuerung diente......
Eventuel hast du beide oder nur einen oder einen Falschen ausgang am Radio als Remote genutzt.....
Gruß Marco
EDIT oh das mit den Kennzeichen habe ich nicht gesehen was auch sein kann ist Folgendes:
Einige autos haben einen anschluss vom Lichtschalter des Autos an das Radio um dieses bei eingeschaltetem licht auf "Dunkler" zu schalten solltest du diese Leitung eventuel durch den ISO stecker mit Remote oder sonst. ausgängen verbunden haben können solche Symtome auch auftreten....
Gruß Marco
Gruß Marco
Gruß Marco
-GT 2 JH bj.92 als erstes selbstgekauftes AUTO!!!...(Mittlerweile meiner Freundinn)
- GTX 16v bj.85 120tkm.. Gerade im Komplett Umbau
-Kreidler florett bj.61 Kommt im Winter dran!!!!(kindheitstraum)
-T3 Bus bj.91 als Alltagsauto "kleiner" Musikanlage
http://scirocco-lounge.com
Schwarze Hände beim Rumpsteak essen??? Na und ich stehe zu meinem Hobby!!!! (Insider)
- wieschen
also jungs, war heute noch mal bei car hifi berlin...die haben gestern das falsche kabel angeklemmt, ich sag nur es werde licht...angeblich soll es jetzt alles funktioniern...
und wie alles kommt ist es wieder nicht so...!!! toll hab jetzt das die lampe hinten am verstärker leuchtet aber mehr auch nicht, messe morgen mal denn strom der vom radio kommt ob da wirklich 12v ankommen...aber ist schon kommisch das eine firma die sowas jeden tag macht das system nicht zum laufen bringt!!! hab bis jetzt 40 euro da gelassen und nicht wirklich viel davon ausser das ich jetzt über all neue kabel hab!
- 0600roccoGT2
@deep silence ..........
er ist nähmlich mit der Beleuchtung verbunden und lässt das Radio bei eingeschaltetem Licht (nachts halt) ein bischen leuchten???? auch wenns Radio aus geschaltet ist .????
DAS WAR DEIN GEREDE.........
Und die Tatsache ist, das er dafür sorgt das wenn du dein licht einschaltest dass, das Radio dunkler wird.........
Was ist jetzt Wiederholt..............
- wieschen
hab es es jetzt....
da das kabel von car hifi an das licht kabel dran wa hat das radio die 12v erst raus geschickt wenn licht an wa...einfach mal schnell richtig an geklemmt und es geht...
dank euch für den tip mit dem licht...!!!
allzeit gute fahrt...
und immer dran denken wer langsam fährt wird länger gesehn
- 0600roccoGT2
Hauptsache du hast dein Problem behoben und es klappt wieder alles
@deep silence.......... HAST PN
Gruß Marco
Gruß Marco
