- Spritzwasserpumpen 4er Set 12€ Der Winter kann kommen!
- Lichtschalter je 5€
- Schalter für Leuchtweitenregelung 5€
- Schalter für Warnblinklicht/Heckscheibe zusammen je 5€
- Blende für VDO Rundinstrument für die Mittelkonsole je 5€
- Relais je 2,50€
Nummer / Vw Teilenummer
220 443 955 532 Zeitsteuergerät für Lüfter KR
1P18 171 919 091 Relais für alte MFA, Schalt und Verbrauchsanzeige
5 171 919 091 Relais für alte MFA, Schalt und Verbrauchsanzeige
1 811 905 343 2x Steuergerät für Leerlaufdrehzahlanhebung JH und DX
57 811 905 343 3x Steuergerät für Leerlaufdrehzahlanhebung JH und DX
61 811 919 096 F Steuergerät für Schubabschaltung EX
43 191 919 376 Steuergerät für Kühlwasserstandsanzeige DX KR PL
20 171 955 529 Relais für Heckwischer
21 111 953 227 D 2x Warnblinkrelais
21 191 953 227 Warnblinklichtrelais
1 171 906 383 Relais
19 321 955 531 A Relais für Wischwaschautomatic
19 191 955 531 Relais für Wischwaschautomatic
17 171 937 503 a Arbeitskontaktrelais
53 141 951 253 B Arbeitskontaktrelais
18 191 937 503 Arbeitskontaktrelais
72 191 955 529 Relais für Wischwaschautomatic hinten
171 955 529 Relais für Wischwaschautomatic hinten
Thermozeitschalter JH und DX 043906163A 10€ 2x
Thermoschalter für Lambdasonde JH 5€
Mit Fotos:
Türdichtungen, guter Zustand. 20€ inkl. Versand!
einwandfreier Krümmer für JH, sehr guter Zustand, keinerlei Risse !!! 35€
Kotflügel Fahrerseite, bin mir nicht sicher ob helios- oder royalblaumetallic. Kleinere Kratzer sind vorhanden. 25€ nur an Abholer in Frankfurt/Main
Hitzeschutzblech für Antriebswelle, wird hinten an den Motor geschraubt. Schützt die Gummitülle der Antriebswelle vor der Hitze des Krümmers 7€
NEU Hitzeschutzblech 8V Krümmer 15€
16V Zündsteuergerät PL 25€
Zentralelektrik 10€
Ansaugschlauch je 5€
Spurplatten inkl Schrauben 25mm pro Seite. Hersteller D&W, Papiere habe ich leider keine. 25€
Sollten diese sein: http://www.duw.de/shop/Spurverbreiterun ... tails.html
Hosenrohr für JH Motor 15€
diverse Auspuffrohre für JH, je 10€
Original VW Auspuff für JH von Leistritz. bis auf ein paar kleine Stellen guter Zustand 40€
Lenkstockschalter für MFA 10€
3 Punkt Gurte hinten 10€
Tachosammlung an Bastler, siehe Fotos nur 15€ !!!
*** Bereits verkauft *** Bereits verkauft *** Bereits verkauft *** Bereits verkauft *** Bereits verkauft *** Bereits verkauft ***
*verkauft* Tankdeckel mit Schlüssel 7€
*verkauft* Heizungsventil 10€
*verkauft* Zündspule JH u.a. 10€
*verkauft* 1 Satz Schroth Gurte Rallye 3, blau, guter Zustand
*verkauft* 22er HBZ aus Audi 80, 15€
Ich habe leider keinen originalen 16V Scirocco HBZ zur Hand um zu sehen ob es der gleiche ist. Wenn dies jemand bestätigen kann bitte PN, Danke
*verkauft*
elektrische Fensterheber von InPro, waren in einem Scirocco verbaut. Die Motoren werden auf die mechanischen Fensterheber aufgesetzt, jedoch versteckt hinter der Tür, nicht wie bei anderen System außerhalb der Tür.
*verkauft* 16V Scheibenbremsen für die Hinterachse: Achstummel für Scheiben, Bremssattelhalter, Bremsscheibe und Staubblechen 25€+Versand
*verkauft* H4-Booster Satz für Scirocco, NEU - nie verbaut! Der Satz wurde dieses Jahr gekauft aber leider nie verbaut. 50€ inkl. Versand
*verkauft* Nichtraucher Aschenbecher, aus 93er GTII, 1.Hand Frauenfahrzeug 10€
*verkauft* Benzinpumpe mit Druckspeicher JH 20€
*verkauft* Originaler VW Radlagersatz für die Hinterachse 20€
Passend für Trommel- und Scheibenbremsen. Passt auch bei diversen anderen VW
*verkauft* Ölfilterflansch für Ölkühler vom 1.6 GTI, passend auch beim JH 10€
*verkauft* Vorförderpumpe mit Tankgeber 15€
