NEUE Übermaßkolben 10:1 für 8V 81,985mm -> Mehr Leistung auch für JH
GTX
Beitrag von GTX »
ich habe noch einen Satz NEUE Übermaßkolben für diverse Motoren zu verkaufen. Die Kolbenringe sind montiert, neue Kolbenbolzen sind ebenfalls dabei. Also sofort einbaufertig.
Die Kolben passen grundsätzlich beim DX, EV und anderen Motoren mit einer Verdichtung von 10:1.
Die Kolben kann man auch im JH verwenden, damit erhöht man die Verdichtung ebenfalls auf 10:1 wodurch eine Mehrleistung erreicht wird. Die ideale Gelegenheit um sich einen flotten JH-Motor neu machen zu lassen. Durch die Kolben ist eine Leistungssteigerung auf etwa 100PS-105PS zu erwarten. Die restliche Leistung die zu den 112PS vom GTI fehlen schluckt der JH-Krümmer.
Der Unterschied zum JH Kolben ist die kompaktere Mulde was zu einer höheren Verdichtung führt.
Maße: 81,985mm Übermaß 1mm -> (Serie 81mm)
Der Hubraum steigt mit den Übermaßkolben von 1781 auf 1825ccm
neuer Preis: 200€ VHB
GTX
AW: NEUE Übermaßkolben 10:1 für 8V 81,985mm -> Mehr Leistung auch für JH
Beitrag von GTX »
*verkauft*
