Brekkies-Tester
Alles was lustig macht
Rocco2009
Brekkies-Tester
Beitrag von Rocco2009 »
Für einen Werbespot werden drei Katzen eingeladen, um eine neue Sorte Brekkies zu testen.
Die erste Katze ist die eines Architekten, die zweite die eines Chemikers und die dritte die eines Designers. Alle drei sitzen vor ihren Futternäpfen voller Brekkies.
Die Katze des Architekten nimmt die Brekkies, baut damit vier Wände, zieht einen Boden ein, setzt ein Dach drauf und umzäunt es mit den restlichen Brekkies. Als sie fertig ist, bewundert sie ihr Machwerk und frisst es auf.
Die Katze des Chemikers nimmt die Brekkies, zerkleinert sie, gibt sie in einen Glaskolben, fügt etwas Milch hinzu und löst das Ganze unter ständigem Rühren auf. Als sie fertig ist, bemustert sie die Lösung und trinkt sie aus.
Die Katze des Designers nimmt die Brekkies, pulverisiert sie, nimmt einen Strohhalm, zieht sich den Stoff durch die Nase, vögelt die anderen beiden Katzen und schreit: "Ich kann so nicht arbeiten!"
Meiki
AW: Brekkies-Tester
Beitrag von Meiki »
Erinnert mich nur daran, das in solchen Futtermitteln nur Scheißdreck drinnen ist, wie in Wiskas, Kitekat, Sheba, die übrigens meißt vom gleichen Hersteller sind.
Getreide (mind. 5% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Abfall) (mi nd. 6% Huhn), Pflanzenproteinextrakte und pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette,&nbs p;Gemüse (mind. 4%), Mineralstoffe, Hefen
