Hey,
da ich am Samstag mein Fahrwerk Vermessen bzw. einstellen will, stellt sich mir jetzt die Frage ob ich irgendwie den Lenkungsmittelpunkt einstellen kann so das der Lenkeinschlag nach rechts und nach links gleich ist.
Hab letztens im Rep.Leitfaden was von Lenkgetriebe zentrieren/justieren gelesen. aber nur flüchtig die Überschrift.
Und da mein Lenkrad schon des öfteren sicherlich umgesetzt bzw. getauscht wurde kann ich mich daran auch nicht orientieren.
Jetzt die Frage ist das möglich und wenn ja, wie?
Achja Fahrzeug ist mit Servo und ein 53b
Lenkmitte finden, Lenkung/Lenkgetriebe neu justieren
- Scirocco-GTII
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- Peet!
AW: Lenkmitte finden, Lenkung/Lenkgetriebe neu justieren
Laut Leitfaden wird die linke Spurstange von mitte Stangenkopf aussen bis Anfang Schubstange vom Lenkgetriebe auf 362mm eingestellt.
Die Spureinstellung erfogt dann nur noch über die rechte Spurstange.
Gruß Peet
Gruß Peet
