Seitenteil ziehen/ Austellen verbreitern?
Scirocco Gt 2
Beitrag von Scirocco Gt 2 »
Servus leute
bin grad in ebay auf einen schönen Satz Wrd Mesh felgen gestoßen:
http://cgi.ebay.de/WRD-Mesh-Felgen-Loch ... 1c0dcb912e
jeddoch sind da für die Hinterachse 245er reifen drauf
is des übrhaupt möglich das Seitenteil des Scirocco soweit zu ziehen das man diese Unterbringen könnte?
wegen lackieren sollte es mal nicht das proplem sein den im Frühjahr wird er komplett neu lackiert
würd mich mal so aus neugier interessieren
danke schon mal
mfg Patrick
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
BPower
AW: Seitenteil ziehen/ Austellen verbreitern?
Beitrag von BPower »
Nur mit ziehen wirst du nicht hinkommen, da dir das Blech "ausgeht" um die Reifen TÜV konform abdecken zu können.
Da wirst du um richtig breite Kotflügel nicht herumkommen, also entweder Plastikverbreiterungen (NICHT die originalen GT Verbreiterungen) oder du lässt dir noch welche in Blech aufschweissen.
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
Maggus
Beitrag von Maggus »
Find ich etwas zu Gross. Wenn schon 17Zoll dann nicht in der Breite.
Um die Abzudecken kannst du entweder einen Breitbausatz verwenden(Rieger, Wochner, etc) oder in Blech verbreitern(Golf1 Radläufe) was allerdings Karoserietechnische Fähigkeiten voraussetzt.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
