Bremsleitungen
- Aerodynamic
Bremsleitungen
Grüße,
der TüV würde gerne haben, dass ich die flexiblen Bremsschläuche wechsel. Es sind die hinteren welche die flexible Verbindung von der starren Unterbodenleitung zur Hinterachsschwinge darstellen. Gibt es dort etwas zu beachten ausser Flüssigkeit raus und sie los schrauben, neue rein und anschließend entlüften?
Wie fest muss das gute Stück?
Lg
Lg
89'er Scala; 1,8 dm³ 95Ps MKB/JH; Helios-blau-metallic; 60/40 H&R Cup Kit; 15" Borbet Felgen; Supersprint Endschalldämpfer; Kurzer Schalthebel
- Aerodynamic
AW: Bremsleitungen
Hey schon mal danke für die Antwort. Den Schlüssel werde ich mir mal besorgen und mir das morgen mal genauer angucken. Sollte man wirklich die Hinterachse lösen müssen sehe ich schwarz, da es mir an Mitteln mangelt. Mehr als ein Kiesplatz im Regen und Rangierwagenheber ist im Moment nicht drin. TüV ist jetzt schon leider überfällig, AU(kein kat mehr zu bekommen) auch....wenn es so weiter geht muss ich ihn pressen lassen :(. Naja mal gucken.
Lg
Lg
- Aerodynamic
AW: Bremsleitungen
Grüße,
du hattest vollkommen Recht. Die vordere Verschraubung ist kein Problem, jedoch die Schnittstelle vom Schlauch zur Leitung auf der Hinterachse ist nur sehr schwer zu erreichen. Da werde ich mir noch mal was überlegen müssen, aber danke für deinen Tipp.
Lg
Lg
- Alpha-Ranger
AW: Bremsleitungen
Genau diese Verschraubungen gammeln so fest, das man selbst mit bestem Werkzeug eher alles rund dreht, bevor sich da irgendwas löst.
Hinterachse muß abgelassen werden. Geht auch auf einer Grube.
mfG
mfG
- Madass
AW: Bremsleitungen
Also ich hab die Bremsleitungen ganz ohne Achse absenken o.ä.
ausgetauscht. Hab nur eine Woche vorher schonmal angefangen Rostlöser einwirken zu lassen. Kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern das es so ein Hexenwerk gewesen sein soll.
Ein bisschen verwinkelt ist es schon aber müsste doch auch ohne solche "Spielereien" gehen.
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Mein Scirocco
AW: Bremsleitungen
ich hab die Übergangsleitung bei mir auch problemlos wechseln können ohne die Achse abzusenken.
Wichtig ist: Das Bremspedal(durchgetreten) mit einer Latte sichern. So tropft keine Bremsflüssigkeit nach.
wenn du noch nie selber Bremsen entlüftet hast, hol dir jemanden dabei der das schonmal gemacht hat.
- Soul_Reaver666
AW: Bremsleitungen
hallo
konnt die auch problemlos wechseln!
Ist zwar ne fummelarbeit, aber durchaus machbar.
Solange man einen Bremsleitungsschlüssel hat!
(Musste ich am eigenen Leib erfahren)
@ Christian: gute Idee mit dem Bremspedal, hätte ich auch mal drauf kommen können!
Mfg
Ach auf dem Bild unten, seht mein Scirocco genau da wo ich meine Schläuche gewechselt hab...
Auch nur mit nem hydraulischen Wagenheber.
Mfg
- Soul_Reaver666
AW: Bremsleitungen
Brauchst du noch nen Originalen JH Kat?
Wenn ja kannst du dich ja melden.
- Aerodynamic
AW: Bremsleitungen
Ja hätte ich gebraucht habe jetzt aber schon einen bei ebay geschossen verdammt...
Aber danke für dein Angebot !
