Golf 2 16v in scirocco??
Tom1386
Beitrag von Tom1386 »
Hallo leute bin neu hier und hätte da mal ein paar fragen
Ich hab einen 2er golf 16v in der Garage stehen, da die karosse bei dem nicht mehr so toll ist und mir der rocco gt2 besser gefällt wollt ich den umbaune.
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was passt alles, was muss geändert werden, was kann ich so übernehmen?
achsen, bremsen, auspuffanlage, fächerkrümmer, motor, Sitze?
was kann ich denn alles vom golf verwendet werden bzw bei einem 95ps scirocco beibehalten werden und durch die teiel vom golf ergänzt werden?
haben golf und scirocco die gleiche bodengruppe, oder ist der scirocco noch golf1 bodengruppe?
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Tom
Maggus
AW: Golf 2 16v in scirocco??
Beitrag von Maggus »
Hi erstmal,
verwenden kannst du u.a. Motor, Kabelbaum, hintere Bremsen.
Auspuffanlage, vordere Bremsen, Bremsdruckregler passt nicht, da müssen Scirocco sachen her. Die Bremsen kannst evtl. mit Sateladapter verbauen. Dann benötigst aber die Druckminderer vom Scirocco 16V.
Sitze würden zwar reinpassen, sind aber vom Golf zu Hoch.
Kommt also schon noch was zusammen was du besorgen musst, ist aber machbar.
P.S. Scirocco ist Golf 1 Bodengruppe :zwinker:
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Tom1386
was ehißt den zu hoch bei den sitzen, kann man da was umbasteln? weil die recaros würd ich wenn dann schongern behalten wollen ;-)
sind denn die vorderen sättel nciht die gleichen beim rocco? sind ja auch nur die 256x20 scheiben mit ggirling 54 sätteln? hatte der sciroccco da andere?
Organspender
Beitrag von Organspender »
Der Scirocco mit JH hat 239x20 Scheiben!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Maggus
Die Sättel kannst du schon verwenden, nur die Sattelhalter passen nicht (Lochabstand).
Bei den Sitzen müsstest du die Konsolen kürzen, es sei denn du bist nur 1,50m Groß.
Wenn du dir 3\15er Druckminderer, Scirocco16V bzw. Golf 1 Auspuffanlage und die Sattelhalter besorgst kannst schon loslegen.
Schätze jetzt mal auf ca.500Eus die da benötigt werden.
GTX
Beitrag von GTX »
Ja, der 16V hat zwar auch die 54er Girling aber die Sattelhalter sind anders.
Ich empehle dir die Suche, da wirst du einige deiner Fragen beantworten können.
ich hab das auch gemacht, Golf 2 16V Motor in Scirocco 95PS.
Ich kann dir nur raten: Laß es!
Du mußt zig Teile nachkaufen, die teilweise selbst gebraucht sehr teuer sind, allem voran die Bremsanlage und Auspuffanlage.
Entweder kauf dir nen ranzigen SC 16V und bau die teile bei deinem ein oder verkauf den Golf 2 in teilen und tune deinen JH (gibt zig Anleitungen dazu hierim Forum)
Gruß Chirstian
Tom1386
gut, aber was speziell muss ich den ales nachkaufem, bremssättel kannich ja mit den adaptern verwenden, auspuffanlage/gut is klar) aber sonst?
Maggus
Mmaurer hat geschrieben:Wenn du dir 3\15er Druckminderer, Scirocco16V bzw. Golf 1 Auspuffanlage und die Sattelhalter besorgst kannst schon loslegen.
Den Rest hast ja im Golf :zwinker:
87er scala
Beitrag von 87er scala »
die druckminderer kosten schon so um die 80€ das stück, und da brauchst du 2.
wenn du nicht unbedingt die spritleitungen umlegen und verlängern und halterungen für luftfilter und scheibenwaschmittelbehälter (langes wort irendwie :-) )
umschweissen willst,
musst du noch teile wie ansaugbrücke (120€ aufwerts)
Lufi mit mengenteiler (80€)
kabelbaum, diverse luftschläuche und kühlwasserschläuche die teilweise nicht mehr neu erhältlich sind usw. nachkaufen, da alles seitenverkehrt ist.
kühler vom golf passt glaub ich auch nicht, bin aber net sicher.
auspuffanlage vom scirocco sowieso.
Tacho passt auch nicht vom golf.
getriebe passt vom golf, halbachsen vom JH passen auch.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
