Seite 1 von 3
Beleuchtung Heizung und Ascher
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 19:04
von GT2_aus_NRW
Bei mir ist die Beleuchtung vom Ascher defekt.
Ich wollte die Bierne wechseln , sie läßt sich aber nicht nach vorne
rausziehen. Klemmt sie einfach nur oder kann man sie nicht rausziehen ?
Bei meiner Heizungsblende ist die Birene auch defekt.
Bei meiner Blende scheint die Birene fest verbaut zu sein so das
man sich eine ganz neue Blende besorgen muß.
Jetzt habe ich mir eine gebrauchte besorgt.
Bei dieser Blende kann man die Fassung ganz einfach nach
hinten abziehen um die Bierne zu wechseln.
Naja die Birne ist in der Fassung angelötet ist aber doch sehr viel
einfacher zu wechseln als bei meiner ersten Blende.
gibt es da zwei verschiedene Modelle oder habe ich mir da einen
eigenbau gekauft ?
AW: Beleuchtung Heizung und Ascher
Verfasst: Sa 7. Nov 2009, 22:15
von sciroccofreak willi
Die Ascherlampe gibt es normalerweise nur mit dem fest angebrachten Plastiksockel.
Das Zeugs muß in Richtung Ascher rausgezogen werden. Das wird aber in der Regel nicht klappen, weil hinten noch ein Klebeband dran ist. Also hinten Klebeband lösen und in Richtung Ascher die Lampe + Sockel nach vorne ziehen.
Bei der Heizungsblende hat VW mal umgestellt, von dem Modell mit wechselbarer Birne zu einem Modell mit fest integrierter Birne.
Wenn die Birne hin ist soll man eine neue Blende kaufen, aber die gibt es wahrscheinlich eh nicht mehr.
Willi
Verfasst: So 8. Nov 2009, 14:00
von 4golfer
Die von der Heizungsblende war bei mir auch defekt.
Da habe ich dann einfach von hinten wo die fest reingeklebte Birne sitzt mit einem 5mm Bohrer vorsichtig reingebohrt und dann eine weisse 5mm LED reingesetzt.
Funzt bombig und hällt ewig.
Verfasst: So 8. Nov 2009, 21:55
von Buggyboy
Bei der Heizungsblende kann man auch die vom Golf1 Cab nehmen bzw Golf ab 80 Facelift oder ausbohren
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 15:06
von MBO
4golfer hat geschrieben:Die von der Heizungsblende war bei mir auch defekt.
So etwa ?
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 18:22
von Aerodynamic
Sieht gut aus, eine Lichtquelle mehr in der Ecke und es würde perfekt aussehen. Hatte damals auch zu wenige eingebaut.
Verfasst: Di 10. Nov 2009, 20:20
von Agnieszka
Sieht ja richtig schön aus!!!
Gibt es einen Trick beim Ausbauen?
Frage nur lieber vorher, nicht das ich (oder mein Dad :hihi: ) da überstürzt zur Sache gehen und das Plastik kaputt geht!!!
- Langer Schrauberzieher?
Verfasst: Mi 11. Nov 2009, 10:09
von MBO
Den Drehknopf und die 3 Schieber einfach abziehen dann die Blende mit einem Schraubendreher raushebeln.
Wenn es interessiert, die Anleitung:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=311371
Verfasst: Mi 11. Nov 2009, 12:20
von christian_scirocco2
interessante Lösung für die Heizungsbeleuchtung. Muß ich auch so umbauen :super:
Hab bei mir die beleuchtung für den Aschenbecher und Zigarettenanzünder auch durch LED gelöst. Anzünder 1 5mm Diode und Becher 3mm, jeweils in weiß.
Sieht auch klasse aus.
Gruß Chirstian
Verfasst: Fr 12. Okt 2012, 16:27
von hummerich
Bei meinem Rocco ist die Aschenbecherbeleuchtung defekt. Ich wollte heute beim Freundlichen eine neue Fassung inkl. Lampe kaufen. Der tolle Lagerist hat aber im ETKA nichts gefunden - ich hatte das Gefühl, er wusste gar nicht so genau, wo er suchen sollte.
Hat einer von Euch zufällig die VW-Ersatzteilnummer da, dann kann ich mit der noch mal hingehen.
Für Eure Bemühungen vielen Dank im Voraus.
